Механизм поддержи багажника S70
Добавлено: 16.12.2009 13:00
cheloveki
Вопросец однако такой. Что может в нем сломаться.
Вчера вечером открыл багажник улышел звук напоминающий нечто похожее на выпуск газа из зажигалки.Т.к. у меня стоит газ стремануля конкретно сигарету чуть не съел, но запаха не было я успакоился и сообразил что пшикали мартеры крышки багажника. В итоге багажник поднялся вверх без проблем, но потом при закрытии чте-то счелкнуло и багажник застрял на середине и не вверх и не вниз. На улице -23, разбирать не хотел, точнее не хотел замерзнуть. резко надавил, что-то хрустнуло и тишина, закрылся. Проверять не стал. Но чувствую что то сломал, только вот что?
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 16.12.2009 14:40
когда откроешь, тогда поймешь что сломалось, видимо резинки задубели в арморе и климануло чуток на морозе то.
Добавлено: 16.12.2009 16:08
соскачил держатель мартёра багажника, на стойках аммортмзаторов колёсных со стороны багажника установленны втулки , что то сложно получается в общем что то вроде турника на котором подтягиваются только в горизонтальном положении так вот за эту перекладину турника цепляется пластиковый ккрючёк -зацеп расположенный на конце аммортизатора багажника, он просто соскачил с этого турника, когда потеплеет рекомендую снять аммортизатор багажника тот который пшыкнул
, и посмотреть на него иногда бывает что этот пластиковвый зацеп срывает, вот тогда будеш знать что делать либо зацеп искать со старых мартёров либо просто установить его на место, единственно сразу готовь хороший фанарик ибо без него там делать нечего, тяжеловато за турник цеплять плохо видно.
и когда сорванный один мартёр багажник очено плохо закрывается - это факт. так что не дрейф всё в порядке, поломки у бетя на 10 минут времени
Добавлено: 16.12.2009 17:35
nicko
Да нет, спустил амортизатор крышки.... частенько в мароз бывает.... живой от 10 до30баксов такой...
крышку не будет в крайнем положении держать вот и все.... когда надоест крышкой по голове получать - купишь новый
Добавлено: 17.12.2009 10:15
cheloveki
Потеплеет полезу ковырять.
Спасибо всем за советы.
Добавлено: 10.01.2010 20:48
Alex_T5
Народ подскажите кде можно найти амурики на крышку багажника ( S70 T5) и скоко мот кто знает они потянут ???
Добавлено: 10.01.2010 20:54
Аммо стоят пара около 50 у.е(оригинал -стабилус по-моему). Это у нас
подходят с 850 мне на форуме писали и на рынке говорили.
Добавлено: 10.01.2010 21:07
Alex_T5
в ориджинале 50 ?
Добавлено: 11.01.2010 00:02
да мне так сказали ,но это у нас . В Минске наверно дешевле. Я себе поставил от ауди 100 ,за 12 д .шт.
Добавлено: 28.01.2010 11:03
cheloveki
Граждане, подскажите, вчера с экзиста привезли мне эти мортеры (по 12$ ) руками я поршень мортера сжать не могу Это нормально?
Добавлено: 28.01.2010 11:59
cheloveki
Просто я прикинул, ну поставлю я их, они под давлением, крышка багажника тяжелая ничего им не будет.
Добавлено: 28.01.2010 12:18
Alex_rx
Им ничего не будет, наоборот будут держать крышку в любом положении
Добавлено: 16.05.2014 22:01
merida
Подскажите,а крышка багажника на 850-х вообще регулируется?Как то по моему кривовато она у меня стоит.С одной стороны назад выступает сильней чем с другой как будто в левое заднее крыло въехали...
Добавлено: 16.05.2014 22:20
merida писал(а):на 850-х вообще регулируется
регулируется
Добавлено: 20.05.2014 20:42
cheloveki
merida писал(а):Подскажите,а крышка багажника на 850-х вообще регулируется?Как то по моему кривовато она у меня стоит.С одной стороны назад выступает сильней чем с другой как будто в левое заднее крыло въехали...
Резинками на самой крышке.
Добавлено: 20.05.2014 21:44
merida
cheloveki писал(а):merida писал(а):Подскажите,а крышка багажника на 850-х вообще регулируется?Как то по моему кривовато она у меня стоит.С одной стороны назад выступает сильней чем с другой как будто в левое заднее крыло въехали...
И всё?Больше регулировок нет?
Добавлено: 20.05.2014 22:22
merida писал(а):Больше регулировок нет?
отпускаешь болты, которые держат крышку. под ними овальные отверстия.
Добавлено: 28.09.2014 01:22
coolercomp
Ребят, а эти амортизаторы багажника, поднимают крышку сами вверх при нажатии на пульт брелока?
pilot2k
coolercomp, нет, крышка отскакивает вверх чутка, поднимать руками.
