нечто с первой передачей
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
ребятки, такая беда или не беда, хз
Обнаружилась только сегодня: вечером стою в пробке (даже не пробка, а так, медленно двигались) на пл. Якуба Колоса, очередной раз включаю первую и не хрена - как будто за что-то застревает. Раз-два, на третий все ок. Дальше без проблем проехал по всему Минску. Приехал домой (сам из Борисова), заглушил, дал думаю помимо ручника еще и на передачу поставлю - и опять таже хрень, не включается, создается впечатление как за что-то цепляется..
Включил зажигание, завел, вроде включилась, но.. не так как обычно (всегда передачи шли "как по маслу"). ;( ;( ;(
Что за хрень? беда? так чего?
да много может быть приколов.
может лепесток в корзине сломался (или сразу несколько)
масло уровень упал, смотри пыльник шруса что держит масло (полуось что длиннее), возможно потек.
свернул слегка кулису...
ну еще возможно что то... :pardon:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
от чего?
как?
Добавлено спустя 23 секунды:
кстати, спасиб за оперативность :beer:
Lequleyo писал(а):от чего?
от времени, от резкого нажатия или суперрезкого. :D
Lequleyo писал(а):как?
резко и сильно воткнул первую... до того от времени остаб хомут что переходит от самой кулисы к рычагу коробки...
но имхо смотри скорее всего пыльник и масло. :)
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
еще раз благодарю.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вроде как не подтекало ничего, не видно.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
исключено. я к свой малышке отношусь как жене, никаких резких и сильный движений!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yagger писал(а):свернул слегка кулису...
yagger писал(а):резко и сильно воткнул первую... до того от времени остаб хомут что переходит от самой кулисы к рычагу коробки...
+100, была похожая фигня, не доконца сцепление выжал и резко первую воткнул (или заднюю уже не помню)
funt13
Авто: VolvoV50(YV1MW76F2B2599816),V40(YV1VW7313YF513043)
GSM: +375293449416
№ клубной карты: 113
Сообщение funt13 »
вполне возможно, что просто пора менять вилочку в коробке, т.к. 1 чаще всего работает-износ ее быстрее других....... :) хотя это надо смотреть.......а только первая так себя ведет? просто если плохо включается 1 и задняя, то это решается простой регулировкой кулисы.... :mailing:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
и что делал?
сегодня все в норме, как всегда.. короче ХЗ.. :(
