При сильном морозе не добирает рабочую температуру мотор D5
byvolvo
Авто: o0o0o
Сообщение byvolvo »
Сегодня вставил в круиз сотню и минут 20 ехал по кольцевой, мотор не добирает одного деления рабочей температуры. Думал грешить на помпу, но знакомый сказал что у него на бензине те же пироги, проехал сотню по трассе мотор так и не добрал одного деления. Распространенное ли это явление и как с этим явлением бороться, кроме вставки куска картона перед радиатором?
Добавлено спустя 56 секунд:
Приятно удивило то, что завелась как обычно с первого оборота :good:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
в городе я так понимаю все гут?
картонка перед радиатором не так уж и плохо... встречным потоком идет охлаждение всетаки
No smoking gun was found...
byvolvo
Авто: o0o0o
Сообщение byvolvo »
HaMMeR, в городе к сожалению не знаю. Но греется на поряд медленнее.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну а что - едешь быстро, воздух холодный а на скорости так ваще... так что картонка тема, хотя у меня вот рабочая температура но в салоне холодновато, ну вернее хотелось бы потеплее
алексей
Сообщение алексей »
картонки, фанерки...
Термостат поменяйте - и будет вам счастье.
Если бы с помпой были проблеы - мотор наоборот - перегревался бы.
У меня что в +20, что в -20 - набирает рабочую температуру и держит её постоянной независимо от стиля и манеры езды, и уж тем более не зависит от того, город это или трасса.
Другое дело что прогревается при -20 немного дольше. Ну это понятно.
Благодарил (а): 7 раз
Обычный термостат открывается при 90гр, а когда такие температуры низкие, то двиг не выходит на свои положенные 100гр. вот почему стрелка не выходит на привычное место. Умнные боварцы на новые авто ставят электро термостаты управляемые ЭБУ- они более стабильны в низких температурах. У меня в Т4 2.4D жалюзи стоит позади радиатора и не дает продувать радиатор на сквозь, помоему умное решение.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Вообще то рабочая темп-ра и есть 90
Brandonhit писал(а):Вообще то рабочая темп-ра и есть 90
Вообще-то рабочая температура подавляющего большинства ДВС около 100гр, а иногда и выше.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
алексей писал(а):картонки, фанерки... Термостат поменяйте - и будет вам счастье.
+1 тем более 10$
алексей писал(а):У меня что в +20, что в -20 - набирает рабочую температуру и держит её постоянной независимо от стиля и манеры езды, и уж тем более не зависит от того, город это или трасса.
+1
FantoM 740 писал(а):всё нормально с териостатм!!! термостат не открывается, по таму что двигатель не нагревается до температуры открытия!!!
В этой фразе есть смысл?
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
byvolvo писал(а):знакомый сказал что у него на бензине те же пироги, проехал сотню по трассе мотор так и не добрал одного деления
У меня 2,4 20 кл. бензин, при такой погоде рабочая температура добирается километров за 5. Значит, есть проблемы с помпой или термостатом...
Follow by White Rabbit...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
я до вольв на фольксах ездил там конкретно по цифрас написано 90,на щкале есть и больше,но больше 90 они у меня никогдс не набирали,ну только одна сантана древняя закипела но это не в счет,это было давно и неправда :)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
какой фирмы термостат посоветуете?просто думаю поменять...или оригинал брать сразу 40$ или и аналоги нормальные :declare:
алексей
Сообщение алексей »
Brandonhit, vernet, behr, wahler? последние два не хуже оригинала. Собственно оригинал делают они же. :)
Rabbit, Я уже говорил - помпа может повлиять только на перегрев если с ней что-то не так. На недогрев она не влияет никак.
Ну и течь с неё может или заклинить, но это уже другая история. Физически мне объясните как может влиять работа помпы на НЕДОГРЕВ двигателя.
buyan, ну-ка расскажите в каких это машинах рабочая температрура 100 и выше. Я кроме БМВ 535 в кузове Е34 больше таких не знаю. А машин повидал не мало - уж поверьте.
Чаще всего встречаются с рабочей температурой от 82 до 93.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
byvolvo писал(а):Сегодня вставил в круиз сотню и минут 20 ехал по кольцевой, мотор не добирает одного деления рабочей температуры. Думал грешить на помпу, но знакомый сказал что у него на бензине те же пироги, проехал сотню по трассе мотор так и не добрал одного деления. Распространенное ли это явление и как с этим явлением бороться, кроме вставки куска картона перед радиатором?
У меня точно такая беда... ;(
алексей писал(а):Термостат поменяйте - и будет вам счастье.
Согласен.
Термостат открывается слишком рано на большой круг. Замена.
В городе, я думаю, стрелка температуры будет ближе к середине.
алексей
Сообщение алексей »
Щорс, Я думаю что проблема не столько в том что термостат открывается рано, а в том что он не закрывается полностью. А может и то и другое.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
алексей писал(а):Rabbit, Я уже говорил - помпа может повлиять только на перегрев если с ней что-то не так. На недогрев она не влияет никак.
У меня на Мазде сгнили лопасти помпы. Следствие - нужное давление в системе охл./обогрева не создавалось (жидкость плохо гонялась), в условиях такого холода машина грелась крайне медленно( нарушен теплообмен)
В жаркую погоду, я думаю, это был бы перегрев, при -20 - наоборот...Так и было: при жаре стрелка заваливалась за половину.
алексей писал(а):buyan, ну-ка расскажите в каких это машинах рабочая температрура 100 и выше. Я кроме БМВ 535 в кузове Е34 больше таких не знаю. А машин повидал не мало - уж поверьте. Чаще всего встречаются с рабочей температурой от 82 до 93.
Если вы изучали немного термодинамику и работу теплового двигателя, то знаете что чем выше температура в двигателе тем меньше потерь энергии в цикле. А то что показывает прибор на панели не не больше чем индикатор температуоы ОЖ в определенной точке двигателя (чаще ставится около гбц).
алексей
Сообщение алексей »
buyan, Но мы-то говорим именно про то что показывает прибор на панели. К чему все эти рассуждения?
Rabbit, Я тоже имел ввиду сгнившие лопасти - так вот - было такое у меня на микрике - машина тупо перегревалась пока стояла, при езде держала рабочую температуру.
Похожая ситуация была у знакомого на форд-аэростар. Машина перегревалась. Но недогрева никогда не было. Вы сами посудите - если воду качает мЕньшими дозами - значит в единицу времени условный литр антифриза проходит через радиатор не 10 раз к примреу, а 7 раз. И что - от этого он будет остывать?
Я думаю в вашей мазде проблемы с недогревом были связаны с термостатом, а не с помпой.
