ГУР: проблема!!!
geckoby
Авто: Volvo XC70, 2009 г.в.
GSM: +375297584001
ГУР: проблема!!!
Сообщение geckoby »
Долго никак не мог поменять жидкость ГУР - жидкость была уже непонятного цвета, очень темная. но проблем в работе не было. Купил сам пентосин 11S, подъехал на станцию где ее при мне же и поменяли. Проехал сутки, было вроде все хорошо. Но после началась проблема: на малых оборотах двигателя гидроусилитель не работает и руль еле поворачивается. Если поднять обороты, то гур работает и руль легко идет. В чем может быть проблема?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
geckoby, может воздух ещё весь не вышел, сколько точно времени прошло после замены?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Для начала уровень проверь
candt
Авто: v 70 2,5TDI 98
GSM: +375291211475
Сообщение candt »
Brandonhit писал(а):Для начала уровень проверь
верно, при низком уровне захватывает воздух и нет требуемого давления
