Задние колодки (барабанные) + ручной тормоз
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Volvo 440 1996г 1.8 бензин. Слизались задние колодки, решил заменить и причем сам :) Снял барабан, посмотрел как стоят старые, снял их и начал ставить новые, вроде все так собрал.. подкрутил регулировку зазора на максимум чтоб барабан в притык к колодке садился, собрал все назад. В итоге: тормоза проверял на гравейке (разгоняешься и в тормоз) - передние стопорят нормально, на задних следов нет, по педали тормоза чувствую что она позже срабатывает и не так хорошо, как раньше + к этому пропал ручной тромоз, раньше с трудом затягивал его, теперь одним пальцем и само собой машину он не стопорит... Колодки Remsa, вроде хорошие... может они притруться и начнут нормально тромозить? Что с ручником? Помогите балбесу :crazy:
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
нет, не притрутся. Чтото неправильно собрал.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
с ручником ничего не надо было делать перед заменой колодок? после замены он должен был остаться прежним?
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Ребят меня одного смущает что машина 96г с барабанами ? По идее после рестайлинга даже на 440 ставились диски. Сорри за оффтоп.
ЗЫ Ну возможно диски были опцией...
dimos
Сообщение dimos »
друк, мы не лечим по фотографии и на расстоянии.
Разбери и собери еще раз, проверь на вывешенных колесах работу своего ручника.
Если не получается читай мануал, делай еще раз.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke писал(а):Ребят меня одного смущает что машина 96г с барабанами ? По идее после рестайлинга даже на 440 ставились диски. Сорри за оффтоп.
балка одинаковая, может при ремонте заменили на барабаны.
Может барабаны там сработало к чертям и колодке тупо ходу не хватет?
Короче я свои разбирал-собирал раз 10, можешь подъехать в Лесной скинем колесо - подскажу в чем косяк. 8)
Добавлено спустя 5 минут:
kea писал(а):с ручником ничего не надо было делать перед заменой колодок? после замены он должен был остаться прежним?
ручник тупо тянет теже колодки.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
я в Гродно :)
когда колесо на весу было... педалью тормозилось... блин как ручник то нерпавильно можно было подсоединить
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
фото давай
M1ke
Сообщение M1ke »
aleksei79
Авто: volvo 440
Сообщение aleksei79 »
Смотри внимательно механизм автоматической разводки колодок.У меня была треснувшая собачка и неплотно прилегала к храповику, проваливалась педаль до половины,зад не тормозил.Поменял собачку-огонь.Ручник смотри под днищем,когда снимал тросик,может он выскочил из проушины.На рестайле зад только диски.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Вобщем сегодня снял барабан, проверил, вроде все так, но барабан слазил легко, покдрутил еще механизм автоматической разводки, опять впритык всунул барабан, на весу колесо стало хорошо тормозить, полез на левую сторону, подкрутил и там.... колесо тормозит но вроде слабовато... когда нажимаешь на педаль торомоза, поршни из тормозного цилиндра срабатывают по очереди и вяло как-то :) наверное он отжил свой срок. Его поковырять можно? Проверил ручник - стал затягиваться хорошо, с места не тронишься. Еще вопрос: с правой стороны трос ручника садитсья на меньшую колодку, а с левой на большую, так должно быть? подругому вроде не поставишь :)
вот фото Изображение
to M1ke я вкурсе про этот сайт, читал там :)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
kea, должно садится на одинаковые колодки ты видимо одну сторону неправильно собрал. Верх правильно, дай фото низа с указанием стороны. Садить надо баробан чтоб впритык впритык налазил. Желательно проточить кромку на барабане и отбить окалину (в очках!!!).
8)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Колодки какие-то сильно спиленные, мои новые вроде потолще были, может кажется, не очень хорошо видно. :oops:
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
хм... да там вроде неправильно их не засунешь... смотрел вроде окалины нету.. колодки новые, сам распаковывал... на одной колодке материала тормозяшего :)) больше, чем на другой. Что такое "очки" ? Сори фото с телефона маде ин Китай
фото низа Изображение, все фотки правой стороны, в подвешенном состояние при нажатии на тормоз, руками колесо крутануть не смог.
На левой стороне, колодки вроде по другому стоят если ручник на другую садится... уже не помню, не фоткал..
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
volvo_brest писал(а):У меня тоже Volvo 440 1996г 1.8 бензин. но у меня диски
У меня были на 440 барабаны .1.8 бенз. 96.г.
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Очки обычные для защиты глаз. Колодки же разные, та которая задняя (слева и справа) имеет дополнительную железяку в которую всовывается трос ручника. 8)
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
ну значит все правильно стоит, спасибо всем :)
Вернуться в «400»
