ABS RUTSCHSICH WART ERFORDERL
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Уважаемые форумчане доброго дня. Два дня назад при повороте направо на сухом асфальте стала срабатывать антипробуксовочная система (загорается желтенький автомобильчик и снижаются обороты двигателя) загорается надпись ABS RUTSCHSICH WART ERFORDERL. После остановки двигателя и запуска все проходит, один раз загорелась надпись RUNSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS
Кто знает, что это такое, помогите советом, пожалуйста.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
matador57 писал(а):один раз загорелась надпись RUNSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS
Антипробуксовочная система временно отключена.
matador57
GSM: +375295134315
ШМЭЛ писал(а):Антипробуксовочная система временно отключена
Это то понятно, а в чем причина?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
А это уже на комп. Там все будет ясно.
matador57
GSM: +375295134315
Теоретически я думал-раз при повороте=возможно провода к датчикам колес. Визуально вроде все целое. У меня так было на 5 пассате- при замене пыльника шуса сдвинули датчик с места, там он просто вставляется от руки. Здесь все фиксировано болтами.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
ШМЭЛ писал(а):А это уже на комп. Там все будет ясно
У нас это проблема
matador57 писал(а):Теоретически я думал-раз при повороте=возможно провода к датчикам колес.
все возможно. но это как раз проще на диагностике увидеть... :)
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Все упирается в диагностику...
matador57
GSM: +375295134315
В общем вчера машину потестили -показало ошибку 0011 по переднему левому колесу. Сегодня полез смотреть-после извлечения датчика из ступицы увидел треснувшее поперек зубчатое кольцо на ШРУСе, которое треснувшим местом терло по датчику , он пластмассовый-слава богу не протерло корпус насквозь. я нашел по непонятным причинам не выброшенный мной замененный ШРУС от пред. 60-ки. Кольцо было благополучно снято и переставлено. Одно осложнение- то ли при снятии, то ли при установке выскочил со своего места внутренний ШРУС. В итоге 3часа танцев с бубном, снятие всего привода и тройной попытке собрать шарики трипоида. В итоге все получилось и работает.
matador57
GSM: +375295134315
Прикольно, но через 1,5 месяца история повторилась с точностью до наоборот-лопнуло кольцо на правом ШРУСЕ. Заварил снятое слева, поставил-пока полет нормальный.
mandarin
Авто: Volvo s60 (D5 185 л.с) 2005г
GSM: +375 29 3305142 Vel
Сообщение mandarin »
matador57, рады за тебя :bravo: :ok:
Древняя китайская мудрость гласит: «Выкинь свою мудрость кху ям, если она не решает твои проблемы» …))
matador57
GSM: +375295134315
mandarin писал(а): рады за тебя
спасибо, друзья
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
matador57 писал(а):Заварил снятое слева, поставил-пока полет нормальный.
металл?
matador57
GSM: +375295134315
ekid писал(а):металл?
похожий на чугунный сплав ( и мягкий и хрупкий) по крайней мерер варил опытный сварной электродом для чугуна. А лопается я так понял потому,что под ним нарастает ржавчина и распирает кольцо
