Течет из топливного насоса
Mr.Amarillo
Авто: Volvo S80 2,5 TDI `99,WV Sharan 05,1,9 TDI
GSM: +375 29 3825581
№ клубной карты: 311
Сообщение Mr.Amarillo »
Товарищи,проблема такая..
Обнаружена течь топлива из под буксы топливного насоса,она же некая то ли заглушка,то ли еще что... прокладка стоит не по месту а скрывались.
Течь идет именно при работающем двигателе.
Заглушка зажимается двумя винтами,ее видно стоит прямо в боку чуть ниже середины.
Позже фото. :sorry:
КК№311
Скайп: ricardo_frey
осень. насморк.
Mr.Amarillo
Ну да,только лечение срочно нужно :unknown:
КК№311
Скайп: ricardo_frey
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Mr.Amarillo, купи ремкомплект тнвд
Mr.Amarillo
Прошу прощения :idiot: Проблема устранена,путем детального выяснения агрегата (Бош),это не топливный насос,он в баке,а это в двигателе,но в нем топливо,там некий запорный клапан с металлической прокладкой и пружиной...
Проблема в прокладке,она ужалась что и вызвало течь по неплотности.
Цена вопроса в 78 тыс. +герметик 34тыс. для пущей надежности.
КК№311
Скайп: ricardo_frey
Mr.Amarillo, с каких это пор на 2.5 тди насосы в баках стали находиться!?
Тебя явно обманули.
Это был именно тнвд, и течи из под этих крышечек, не редкость.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Тебя явно обманули.
Mr.Amarillo
Ой, да эт все мое дилетантство.....
Да! это топливный насос,поменяв сегодня прокладку,завелся...ну собсно говоря поперло уже с под другой прокладки она же там (на насосе) средняя.
Видимо нужно к топливщикам в Бош-центр ну или 6к аналогичным мастерам.
Или самому поменять все те две основные прокладки.
КК№311
Скайп: ricardo_frey
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
maljr.ga писал(а):с каких это пор на 2.5 тди насосы в баках стали находиться!?Тебя явно обманули.
с тех самых пор , как бак на 2 части поделили и перекачивающий насос в него пмоставили :D
Mr.Amarillo
Вполне возможно там два насоса один в баке,дргой ТНВД.
Ездил на сервис предложили его перебрать или поставить мой рем-пак,за работу по рем-паку - 200тыс,про полный кап я даж не спрашивал.
Где взять рем-пак и что в него входит?
КК№311
Скайп: ricardo_frey
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Mr.Amarillo, N рем комплекта BOSCH-2 467 010 002(можно и 003) стоит копейки :) взять мона у меня :secret:
Mr.Amarillo
:ok: Уже легче!)
Будем дружыць!)
КК№311
Скайп: ricardo_frey
Вернуться в «S80 (-07)»
