MP3 в SC-901, SC-800
С 70
Авто: С70 - 2.4Т - AW50-42
GSM: 8-033-686-22-70
Сообщение С 70 »
Искал как сделать вход для MP3 именно на SC-901. Ничего не нашел - пришлось все делать самому.
- Извлекаем магнитолу из панели:
-- стягиваем две крутилки:
-- отделяем лицевую панель на себя и чуть вправо,
(сверху и снизу по три защелки):
-- снимаем верхнюю металлическую крышку, выкрутив сзади 2 винта;
-- для того чтобы вытащить верхнюю часть магнитолы - CD-привод,
выкручиваем 4 винта - два сзади, 1- сверху, 1- справа:
Контактирует блок-CD-привод через 1 большой разъем:
-- снимаем блок-привод кассеты, выкрутив 4 винта:
-- на плате припаеваем три проводка к 3-й, 4-й, 5-й ножкам справа (лучше если провода подлиннее, тонкие - легче припайвать) -
сигналы левого (L) и правого (R) каналов, и "-" :
-- Провода выводим через заднюю сторону магнитолы через одно из маленьких отверсий справа.
Далее к этим проводам припаиваем шнур от наушников, чтобы был штекер аудио стерео 3.5мм (3-х конт.).
-- Шлейф от звукоснимающей головки обрезаем ( чтобы не было помех, шумов от кассеты ). Не гуманно ))) Мне он не нужен, кто
будет слушать кассеты???
-- Далее собираем все в обратной последовательности.
-- Ставим магнитолу на свое место, вставляем любую кассету, к штекеру MP3 - нажимаем tape и :yahoo: !!!
Все работает, ни помех, ни шума. Пленка закончилась - автоматика сама сразу же начинает крутить пленку обратно. И так бесконечно))
Да, на этой магнитоле кассета без пленки не прокатит!!! . Кассета достается без проблем. Не надо ничего обнулять)))
По поводу развязки конденсаторной - посоветовался с человеком, который дружит с электричеством, много он чего наговорил -суть такова, что при питании от внешних аккумов ( в самом MP3-плеере которые )она не нужна, а если, мол, от сети машины запитываться, то тогда надо думать как чего, делать "развязку земель"))).
Качество звука - классное. Посоветовали на MP3-плеере звук на всю не выкручивать - частотный выходной сигнал MP3 искажается, 50% - само-то.
Вот, кстати, еще и видео, может пригодиться кому - http://www.youtube.com/watch?v=DJC6vVlktqs
Показывают как настраивать эквалайзер на этой магнитоле.
я не знал про шестую кнопку, что она для переключения настройки частот для передних - (F) динамиков и задних - (R).
Если что не понятно - обращайтесь, помогу.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_04b5fa63a02e1aac73969bfb4ba73d3a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_124d1fbf1cc40b83ce8ae97eb300bb98[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_1f9921ee077509fc6db776dc57baf3c9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_47eaa93509c30e2469cf603569517eec[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_574511a3068eac16e23eb5c8fc32e380[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_665cb9d19b5f47d0b00fc761144f4c20[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_a1af08705f519e91472bc27d32233bfb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_beef6bad8b3bcdd033c97e95f150f99c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4440_f71468b5505701b2b0ea77753635994f[/img]
Последний раз редактировалось С 70 01.11.2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
С 70
SC-800
Сообщение С 70 »
да, совсем забыл - вот еще схема действий для SC-800. Суть таже - http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=89936 :yahoo:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
очень пользительно..... спасибо :good:
я кстати думал над тем чтобы вмандячить на место кассеты USB-порт и картридер..... разложив по запчастям mp3-плеер соответственно.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
pilot2k писал(а):я кстати думал над тем чтобы вмандячить на место кассеты USB-порт и картридер..... разложив по запчастям mp3-плеер соответственно.
проблема будет с управлением. Можно фм-модулятор разобрать и впендюрить его внутрь магнитолы, предварительно подпаяв к нему постоянное питание и вывести аудио выходы, что б сигнал шел не через радио, а напрямую. И, в теории, можно вывести ик-приемник этого модулятора куда нибудь, что бы с пульта можно было управлять. Я где то выкладывал отчет.
Махмуд, поджигай!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
там какое-то ИК-окошко родное есть справа на морде я так и не понял зачем оно..... может пульт должон быть?
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
pilot2k писал(а):может пульт должон быть?
должон. На моделях с открывающимся экраном экран этот с пульта открывается http://www.youtube.com/watch?v=4ozQ-l79S90
Махмуд, поджигай!
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня екрана нет..... тупо унификацыя знвчит...... окошко есть а пульт не положен.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
А развязочные кондёры нужны. Хотя бы для того, чтобы постоянный потенциал не мог попасть на вход предварительного усилителя и выпалить его к едрене фене. Как правило 0,1 мкф более чем достаточно, но отдельные ценители сверхглубокого баса могут пожелать поставить 1 мкф. Если совсем грубо, то таких прикидок достаточно.
Кондёры ставить последовательно (источник-кондёр-магнитола), напряжение - не меньше напряжения бортсети, сами кондёры вполне неплохо подойдут обычные совецкие (белорусские, российские) K73-17 - у них небольшой тангенс угла потерь, так что искажений не внесут.
Табличку по кондёрам можно глянуть например тут: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1028
MJ
cheloveki
Авто: S70
Спаял сию конструкцию на своей SC-802! С моего HTC HD2 тут же в эфире появились мои любимые песни. По итогу даже фильмы! :D :oops:
Качество штатной магнитолы! Теперь думаю, куда приладить кабелек ибо сделал его длинной в 1м!
С 70
Сообщение С 70 »
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
С 70 писал(а): вот для sc-800
И как,работает?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Подскажите где качнуть схему на SC-805?Существуют они вообще в природе,схемы на наши магнитолы?
Отправлено спустя 10 минут 41 секунду:
cheloveki писал(а): Спаял сию конструкцию на своей SC-802! С моего HTC HD2 тут же в эфире появились мои любимые песни. По итогу даже фильмы! :D :oops:
А подробности где нибудь есть?
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Сообщение volva007 »
А где фото? :(
