Как слить бензин с S60 2002 гв 2,4Б
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
покупаем моторчик от газели,шланг бензоустойчевый,желательно прозрачный 2-2.5м,провода на акб,подключаемся,шланг в заправочную горловину(шланг должен быть в меру жёсткий 10ка) идёт с усилием,подтягиваем бенз к моторчику дедовским способом и включаем мотор.Слить можно в ноль,вместимость 80л под уклон,ну может чуть меньше.Так же и с s80 ,удачи!!
- AndrejkaLT
- Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
2,4 - 70 ltr http://www.ultimatespecs.com/car-specs/ ... 0-2.4.html
Надо будет снять типо мембранну или как там она называется. Находится во входном отверсти в бак. Не даёт топливо откачивать.
Шланг около 10мм.
Сам шланг выправи грея его феном - легче пойдёт в бак
Ай ну ещё посоветую при полном баке отверстие где вкручивается топливный фильтр не открывать, а то буль буль бэнде
Шланг около 10мм.
снимаешь с топливного фильтра или в баке с лючка топливопровод и реле замыкаешь насоса топливногоfomec писал(а):Ребята, подскажите пжл.... Необходимо достаточно часто будет заправлять полный бак ( кстати, какое кол-во литров он вмещает? 70?) и потом это топливо нужно сливать в канистру! Если ли способы?
он тебе все выкачивает
- Zasov
