проблема с генератором
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Ребята подскажите по генератору. При включении зажигания не горят лампочки зарядки и ручника при заведенной машине зарядка на акб не поступает(лампочка не горит)что может быть :unknown:
надо смотреть регулятор напряжения на генераторе... для начала посмотреть приходит ли на него от аккумулятора напряжение через предохранитель, потом выходит ли с него. 8)
глянь для начала предохранитель.
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
yagger писал(а):глянь для начала предохранитель.
это какой я чтото не нашел
схемы под рукой нет... :( на крышке, что прикрывает предохранители есть описание... там можно найти по надписям попробовать.
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Все предохранители пересмотрел, вроде целые, а по книжке ни одного который отвечает за генератор, зарядку или что похожее
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
http://v4x.narod.ru/p077-0.htm вот внизу
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
с утра заводил машину все было путем лампочки горели, после работы вечером стал заводить, лампочки не горели машина чутка поработала и сдохла(слабенький аккумулятор) аккумулятор зарядил поставил лампочки не горят и нет зарядки.
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Лампа масла и лямбда горит при включенном зажигании.
volf писал(а):Но я не совсем уверен если бы рядом можно было бы посмотреть.
да к сожалению машина сейчас в Плещеницах но расстояние ерунда если ничего не решится нужно будет чет думать.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Да может просто контакт ослабел и все дела, сними провод зачисть, заодно и регулятор (шоколадку) на щётки хоть посмотришь. Возможно накрылся регулятор, но он не дорого стоит.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
А я несколько раз описывал схожую проблему и предупреждал народ, чтоб проверили, пока не холодно. Все ржали и доказывали, что если что-то не так с геной, то 100% лампочка горит. Так вот не горит.
На генераторе проверь клемму толстого красного провода. Скорее всего в месте соединения провода с клеммой, провод измочалился и держится на 1-2 волосках. Это позволяет лампочке гаснуть, но не даёт заряжаться аккуму как надо. Ну и коли полезешь, остальные клеммы и щётки (а если осилишь, то сняв регулятор, и кольца коллектора) проинспектируй.
Удачи.
MJ
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
AIL писал(а):А я несколько раз описывал схожую проблему и предупреждал народ, чтоб проверили, пока не холодно. Все ржали и доказывали, что если что-то не так с геной, то 100% лампочка горит. Так вот не горит.
Удачи.
Спасибо всем кто откликнулся буду пробовать.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Если все провода впорядке и шоколадка , то , у меня было , весь генератор был загажен маслом ,которое у меня прёт из двигателя, я снимал генератор и чистил его. Ещё у соседа на гольфе было развалилась пластиковая втулка между подшипником и корпусом генератора,зарядки вообще не было ! Он выточил новую втулки на работе ,сей час всё нормально. :pioneer:
AIL
Сообщение AIL »
volf писал(а):mix, Просим откликнутся как дела может мы помогли а может нет.
+1
А то ишь ты... На питерский он форум полез... К оффтоперам российским... :D
MJ
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Ребята всем спасибо за советы, но пока совсем не было времени работа и в ночь и в день, начну наверное числа второго, а там отпишусь обязательно. Пока езжу на отцовской С40 красненькой.
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Сегодня добрался к своему самолету, снял гену. При детальном осмотре оказалось что щетки несколько под ношены и выгрызены канавки на якаре так как до города 65км (машина была в Плещеницах) попробовали впоять новые щетки в такой же изношенный щетко держатель со старого генератора и чудо при проверке загорелись лампочки а позже появилась и зарядка.
Теперь вопрос почему перестали гореть лампочки зарядки и ручника неужто из за шоколадки???? :unknown:
AIL
Сообщение AIL »
mix писал(а):Теперь вопрос почему перестали гореть лампочки зарядки и ручника неужто из за шоколадки???? :unknown:
Насчёт ручника не скажу - скорее особенность схемы включения. Они там в панели хитро закручены - даже не смотрел толком. А вот с зарядкой ИМХО достаточно просто - плохой контакт щеток и коллектора - малый ток зарядки. погасить лампу - хватает, зарядить аккум - нет.
MJ
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Может щетки съелись. Подходят от ВАЗ, только припаять надо аккуратно.
Или по зиме от соли заржавел кронштейн натяжения генератора (и масса почти вся ушла - заряд был но очень малым током - 0.1ампер :( ) - напильником почистить и маслом облить и зажать.
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
FantoM 740, :o неужто так время нещадно...2 года назад валом было везде...хоть некрасова хоть жданы....особенно у тех кто стартерно генераторной комплектухой занимается...если без вариантов, тогда в мастерских по ремонту должно быть например техстартерсервис на куприянова помоему...смотри в партнерах были...
Добавлено спустя 42 секунды:
у меня 440-я была тогда еще)
дошёл... не дошёл?..
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
FantoM 740, от копейки можно приколхозить накрайняк. 8) Подпаиваешь к щётка проводки, на концах обжимаешь где нить на генератор крепишь копеешный регулятор:
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
FantoM 740 писал(а):У меня такая беда, не могу найти шоколадку на Валео... Что делать?
Не верю (с). Шоколадку от валео можно купить в любом ларьке по французам. Например на Некрасова смежный с Ликви-Моли на третьем этаже. Я там брал валео оригинал ( теперь в Польше произваодят) за недорого.
Вернуться в «400»
