Генератор
San4esb)4
Авто: VoLvO 440 1.9 TDi 95 г.р
GSM: +375336584474
Генератор
Сообщение San4esb)4 »
Народ!!!! У кого дизеля , если есть возможность померьте тестором сколько зарядка на хх без нагрузки и при включенном дальнем свете и печке!!! :) :) :)
Добавлено спустя 35 секунд:
И напишите
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Сообщение Шри-Япутра »
А чем это всё должно отличаться от бензинки?
Без всяких нагрузок, на заведённом авто, напруга на аккуме должна быть 14,2-14,4 Вольта.
Под нагрузкой - желательно: не менее 13,5.
Включить все возможные потребители, присоединить к клеммам аккума вольтомерило и смотреть: если напруга "падает" и стремится к напряжению аккума (и ниже) => генератор не "вытягивает" нагрузку и она начинает "высасывать" из аккума.
Вот.
" Зизо - ла плац, свилоги! "
San4esb)4
GSM: +375336584474
Шри-Япутра писал(а):А чем это всё должно отличаться от бензинки?
Вот.
Спасибо за ответ!!!
Добавлено спустя 38 секунд:
А что больше ни у кого тестора нет??? Или просто в лом???
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
San4esb)4, Шри-Япутра, абсолютно прав.Если под нагрузкой не дотягивает,то проверь натяжение ремня.Или померяй напряжение между корпусом генератора и кузовом.Если будет показывать 1в и более,то проверяй наличие контакта между двигателем и генератором.Бывает и там ухудшение контакта.Выручает перемычка между ними с опаянными петлями.
Кузмич
Авто: volvo 460 1.9TDI
GSM: 8-0447022066 минск
Сообщение Кузмич »
под нагрузкой 13.9 НЕ МЕНЬШЕ
San4esb)4
GSM: +375336584474
У меня без нагрузки 14.5 а под нагрузкой 13.1
сурма леонид
GSM: +375293165545
San4esb)4, проверь на генераторе под нагрузкой.Должно быть не менее 14вольт.Проверь относительно кузова,относительно двигателя и относительно корпуса генератора.Если относительно корпуса генератора ниже 14в.-генератор под разборку.Возможен обрыв одного из диодов и будет занижение напряжения под нагрузкой.Возможен обрыв обмотки одной из фаз.Возможен плохой контакт на центральном болту(+14в).
13.8 ---- 14.2 - это норма!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good:
San4esb)4
GSM: +375336584474
Всем спасибо уже сделал, оказался один диод по пайке отошол
Вернуться в «400»
