Тормоза
cheloveki
Авто: S70
Тормоза
Сообщение cheloveki »
Как проверить работу тормозов?
ТО прошел в августе, по тормозам проблем не было.
Я проверял так, попросил товарища посмотреть крутятся ли колеса в момент торможения. Колеса не крутятся. Значит не работает АБС, как проверить блок АБС? Лампочка АБС на панели не горит.
И еще при пробуксовки слышу треск спереди это нормально?
Замечу, что по моему тормозит нормально, правда педаль не бьет и зимний режим АКПП работает превосходно, т.е. в положении D машина стоит на месте (слышу треск), а когда в положение L треска нет машина оч. медленно едет.
agentos
Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
GSM: +375296923808
Сообщение agentos »
при пробуксовки треск- это антибуксы работают, такой же звук при срабатывании АБС будет
