Биение при торможении volvo 460
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
при торможении ощущается биениие в педаль тормоза. Volvo 460 инжектор 1990г. все тормоза дисковые. Подскожите в чем может быть причина?
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Биение при каждом торможении ? Или только при сильном ?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
сильнее ощущается при усиленном торможении.
диски тормозные кончились- меняй!
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Поддержу идею с дисками. Если в педаль не отдаёт, не факт что с ними всё хорошо.
MJ
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
спасибо :unknown: впполне возможно. Передние диски смотрел недавно они норм, а вот задние походу изношены. Но биение стало сильнее отдавать в педаль
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Была такая тема, если биение на заднем сиденье сильнее слышно, то суппорт приклинило. Машину в сторону не уводит? Вобщем смотри диски и суппорта.
M1ke
Сообщение M1ke »
Посмотри диски передние и задние на предмет равномерности износа. Скорее всего пора менять. Если на дисках "проплешины" посмотри внимательно суппорта, сзади поршень только шестигранником задвигается, а не монтировкой!
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Если машина долго стояла- то окалина ( ржа) на дисках нарастает, а она гораздо тверже самого чугуна. И влюбой момент может откалоться куском (обычно на кромках диска). Если диск как новый С ВИДУ , эт не говорит что он отличный. При езде тормоз-газ-тормоз-газ а потом хорошая закалка в глубокой луже. В ИТОГЕ диск восьмеркой. А супорта это уже другая история.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
M1ke
Сообщение M1ke »
reanimator, как правило диски ведет от закисших поршней в суппортах - колодки все время трут диск и сильно его нагревают, а дальше лужа делает свое дело.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
M1ke, Но все же восмерку никто не отменял. Если супорта клинят , то будет бить и без нажатия на тормоз, а если нет - то и суда нет. :D Смотреть и крутить ВСЕ.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
намек понят, спасибо. Авто действительно стояло около полу года. Я не так давно его приобрел, ездила девушка. Вобщем я его пытаюсь реонемировать. :( состояние очень плачевное.
M1ke
Сообщение M1ke »
vintik, эта ошибка дорого будет стоить. Реанимировать четверку можно вечно... :D
Последний раз редактировалось M1ke 05.01.2012 21:56, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
это я знаю :ok: ранее ездил на 440 1.6 1995г ремонтом тоже часто занимался но дтп и пришлось продать. А ща вот 460 1.7 1990г оснощение по богаче чем было440 и проблем тоже
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Если хочешь забыть надолго о проблеме с тормозами, то замена от дисков, колодок, если повезет р-к супортов, житкостти. А еще трубки.
scorpio320
reanimator писал(а):M1ke, Но все же восмерку никто не отменял. Если супорта клинят , то будет бить и без нажатия на тормоз, а если нет - то и суда нет. :D Смотреть и крутить ВСЕ.
У меня задний суппорт заклинило в открытом положении - результат сильное биение при торможении, поменял все по кругу, проблема решилась заменой суппорта.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
vintik, А ты знаешь которое колесо бъет? Или пока почву прощупываешь на сколько на ремонт влетаешь. Для начала надо колесики снять и смотреть, смотреть. Может там ПОЛНАЯ ржа (все под замену) повторяюсь. У 99% стоящих авто такая трабла. Можешь колхозить с наждачкой и Вдшкой супорта, но это не надолго. И еще посмотри равномерность износа колодок.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
перед износ ровный. Зад подозреваю правый супорт т.к левяй перебрал. Остаток диска был от10 до8 мм.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
При большом износе диска колодки НЕ УСПЕВАЕШЬ МЕНЯТЬ. Иначе выход поршня велик. Диски меняй ;( и колодки НОВЫЕ (к-т на заднюю ось 4+2). Это можно обсуждать до бесконечности а сама болячка не пройдет. А протачивать диски уже некуда.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6040_035d99f79af6c84868d1cdef54579d47[/img]
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
большое спасибо за инфу :D как соберу приборку займусь тормозами. Потом отпишусь
Вернуться в «400»
