парктроник S/V40
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
парктроник S/V40
вообщем не работает заводской парктроник(так покупал) с чего начать и где-чего поковырять.Комп не диагностит.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
в багажнике слева под обшивкой красный переключатель. в положение вкл, естественно. при включении задней передачи должен раздаваться сигнал. ну и соответственно пищать при приближении. еще у меня, например, можно регулировать громкость писка, но у меня делается это магнитолой. у меня та которая с навигацией и тд. возможно звук выключен, мало что за дуралей полазил понастраивал. если стоит чтото простое, то даже не представляю как регулируется громкость. если все это в норме, то только разбирать слева обшивку и смотреть. там пару коробочек да жгут проводов. если не работает датчик какой-нибудь, то при включении задней передачи раздается навязчивое пищание несколько раз. мол на парктроник надейся а сам не плошай. ну вот такой текст получился. эксперементируй, пиши. разберемся.
- bizonn
у меня тоже с навигацией, я ее всю уже изучил, там никаких настроек нет для парктроника.Позже сфоткаю ентот переключатель сравним тот или не тот.Ultras писал(а):в багажнике слева под обшивкой красный переключатель. в положение вкл, естественно. при включении задней передачи должен раздаваться сигнал. ну и соответственно пищать при приближении. еще у меня, например, можно регулировать громкость писка, но у меня делается это магнитолой. у меня та которая с навигацией и тд. возможно звук выключен, мало что за дуралей полазил понастраивал. если стоит чтото простое, то даже не представляю как регулируется громкость. если все это в норме, то только разбирать слева обшивку и смотреть. там пару коробочек да жгут проводов. если не работает датчик какой-нибудь, то при включении задней передачи раздается навязчивое пищание несколько раз. мол на парктроник надейся а сам не плошай. ну вот такой текст получился. эксперементируй, пиши. разберемся.
- bizonn
ента что-лиUltras писал(а):в багажнике слева под обшивкой красный переключатель. в положение вкл, естественно. при включении задней передачи должен раздаваться сигнал. ну и соответственно пищать при приближении. еще у меня, например, можно регулировать громкость писка, но у меня делается это магнитолой. у меня та которая с навигацией и тд. возможно звук выключен, мало что за дуралей полазил понастраивал. если стоит чтото простое, то даже не представляю как регулируется громкость. если все это в норме, то только разбирать слева обшивку и смотреть. там пару коробочек да жгут проводов. если не работает датчик какой-нибудь, то при включении задней передачи раздается навязчивое пищание несколько раз. мол на парктроник надейся а сам не плошай. ну вот такой текст получился. эксперементируй, пиши. разберемся.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5122_4dcc4157b28c78679f74c1b9a9a44cf5[/img]
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
Господа! Печалька настигла меня: иногда по воле-неволе придется давать свой автомобиль начинающему водителю... На данный момент я очень переживаю, что этот неопытный водитель будет сдавать задом до характерного стука. Посему возникает вопрос: кто ставил парктроник? Не важно: китайский, оригинальный, белорусский пр-ва Интеграл (сарказм, если чё) или какой-нибудь еще. Есть ли у нас демпфер под бампером? Да и вообще: стоит ли это делать самому? Может отдать на СТО?!
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
- Холостяк
- Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Vov4eg!, есиб летом, я бы сам поставил. Ставится несложно.
Ставится вот так http://youtu.be/OdRbZeGOdtY
Парктроники российского производства http://www.parkmaster.ru/exclusive/
- Vov4eg!
Холостяк, музыка в видео про установку как-то не укладывается в тематику)) Как установить - знаю. Я спрашивал про наличие демпфера у нас за бампером и подводные камни для нашего авто
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Я ставил по этой же причинеVov4eg! писал(а):Печалька настигла меня: иногда по воле-неволе придется давать свой автомобиль начинающему водителю... На данный момент я очень переживаю, что этот неопытный водитель будет сдавать задом до характерного стука. Посему возникает вопрос: кто ставил парктроник?
стоит самому, ты это поймешь когда тебя озвучат ценник на СТО и он окажется в 2 -2,5 раза выше стоимости парктроникаVov4eg! писал(а):Да и вообще: стоит ли это делать самому? Может отдать на СТО?!
