Проблема по сажевому фильтру
Джонни
Авто: Volvo S60; 2016г.; 2.0; D2
GSM: +375 29
Сообщение Джонни »
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой filt.suie plein voir manuel, судя по всему забился сажевый фильтр, машина s60, 2007 года, дизельная.Подскажите решение проблемы, можно ли его регенерировать и сколько это удовольствие стоит?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Джонни писал(а):можно
недорого
Джонни
GSM: +375 29
Сообщение Джонни »
а куда лучше обратиться?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Джонни, вы откуда?
Джонни
GSM: +375 29
Сообщение Джонни »
из Минска
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Джонни
GSM: +375 29
Сообщение Джонни »
Спасибо, ещё я тут на форумах где то читал что можно проехать на оборотах выше 2тыщ и на скорости выше 60 км/час около 20 минут и всё будет ок, реально ли помогает?
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Джонни писал(а):реально ли помогает?
Кому-то да, кому-то нет, кому-то ненадолго...всё зависит от степени забитости сажевого фильтра...
Для начала лучше сделать комп.диагностику, определить какое количество сажи насчитала система, от этого зависит её возможность включения автоматического прожига во время движения.
Можно включить принудительный прожиг(процедура занимает от 30 мин. до 1 часа в зависимости от степени забитости сажевого фильтра), но это тоже не панацея, этим лишь можно отсрочить замену или удаление сажевого фильтра(с перепрошивкой блока ECM).
Джонни
GSM: +375 29
Сообщение Джонни »
Спасибо, ошибка пока что пропала, когда появится снова буду прожигать или промывать. А вообще если удалить этот фильтр, я так понимаю это лишь повлияет на то, что у меня не будет евро 4 ?
mandarin
Авто: Volvo s60 (D5 185 л.с) 2005г
GSM: +375 29 3305142 Vel
Сообщение mandarin »
Джонни писал(а):Спасибо, ещё я тут на форумах где то читал что можно проехать на оборотах выше 2тыщ и на скорости выше 60 км/час около 20 минут и всё будет ок, реально ли помогает?
мне помогло......была такая же проблема .....дал под хвостик свыше 3000 тыс примерно пол часа и потухла ошибка ...пока езжу :unknown:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Джонни писал(а): .......что у меня не будет евро 4 ?
евро 4 не будет и бабосы тоже поубавятся!!!! :D
Древняя китайская мудрость гласит: «Выкинь свою мудрость кху ям, если она не решает твои проблемы» …))
mandarin
uikt0r писал(а):
mandarin писал(а):мне помогло......была такая же проблема .....дал под хвостик свыше 3000 тыс примерно пол часа и потухла ошибка ...пока езжу
Нуна отслеживать , если зачастит ошибка - не затягивай с промывкой
как он промывается??? так на французах водой с мойки......а на вольво кто так делал..???может есть какой нюанс....помыть не проблема только что бы хуже не стало :pardon: .
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
mandarin, сделайте прожиг,пока не поздно
mandarin
Brandonhit, ты имеешь ввиду "куколкой вуду"прожечь.......или...
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
он имеет ввиду включить компом специальный режим прожига.
Сама машинка на такое не решаеццо :).
Джонни
GSM: +375 29
Сообщение Джонни »
компом включить режим прожига можно тока когда ошибка горит или периодически лучше его практиковать? и как его включать если не секрет?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Джонни писал(а): периодически лучше его практиковать
mandarin
Джонни писал(а):и как его включать если не секрет?
заезжаешь на комп и все.....ребята ударяют по клавишам :gamer: и гоу ...только нужно ехать к специально обученным.. 8)
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
mandarin писал(а):нужно ехать к специально обученным
mandarin писал(а): и гоу
на час выхлоп в 600градусов :D
