кулиса на 460-й проблемы и решения
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
56тыр. Срок доставки 2 дня (если не потеряют).
Сегодня разобрался со втулками на самой кулисе. Если бы ось не приросла намертво, то процесс завершился бы довольно быстро А так пришлось снимать кулису с машины. Поставил под шатающиеся втулки две медные шайбочки. Стало совсем хорошо. Люфт на 2 и 4 передаче практически отсутствует. На 1-3-5 два см не больше
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
- M1ke
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- M1ke
Недавно поменял вставную ось кулисы, на которй тяга держится. Износ старой виден на фото, примерно 1.2мм в диаметре. Новая ось и втулки взял с экзиста.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_e8acadd9f12863ed0b1a2d7382902333[/img]
- M1ke
Как раз таки там втулки. Шайба плоская !MAPAT писал(а):там не втулки !!!!!!!!
А ты заедь на яму и попроси кого-нибудь повтыкать передачи, увидешь где самый люфт. Поможет замена втулок на обоих концах тяги кпп и регулировка.Stas777 писал(а):а поможет этот ремкомплект если у меня задняя только с пятого раза в лучшем случае включаетя ( а так на первую попадает ) ?
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Это не шайбы, правильно это назывыть разрезными втулками.MAPAT писал(а):там не втулки !!!!!!!! просто по середине соединения шайбы пластмасовые
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Иногда помогает просто замена втулок и осей.M1ke писал(а): и регулировка
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- endry_38
- Авто: Вольво 460
Я сначала попытался регулировать длиной тяги и ее поворотом относительно вилки. На некоторое время помогло. Но потом, все равно пришлось менять капроновые втулочки. Где--то в гараже сохранилась схема, если еще интересует, то могу сканировать и показать.серы писал(а):Плохо включается задняя передача какую втулку необходимо купить подскажите? и на каком рисунке
- M1ke
- endry_38
- Авто: Вольво 460
В соответствии со схемой в 6-м посте, я поменял поз. 22 и 23. Были изношены в конец. Но в любом случае я покупал запчасти в Вольво-центре. Год назад обошлось в 47 000. Теперь нет проблем, а раньше задняя вообще не хотела включаться руками выталкивал, проклиная все и вся.. .M1ke писал(а):Схема в 6м посте данной темы.
- M1ke
Во-первых посмотрите на фото, кружочком обведена деталь, которую менять по-любому, она держит шарнир в корпусе коробки.
Во-вторых выпрямить саму тягу очень сложно, нужен донор, чтобы гнуть по шалбону. Так что в зависимости от повреждений возможно потребуется менять тягу.
В-третьих поищите ремкомплект кулисы КПП от Рено (Лагуна 1, Р19 ) если не удасться найти вольвовский.
В-четвертых - какой город ?
ЗЫ Очень желательно с вопросом выкладывать сразу фото.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_50f8ae3436ac124654d978f19fbecfc3[/img]
- M1ke
Скорее всего нужно ослабить крепление кулисы к тяге и повернуть его в тяге по часовой стрелке (если смотреть в сторону двигателя) на 10-15 градусов. Тогда будет доворачивать и задняя передачай зайдет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Надо обзавестись помошником на первый раз, чтобы проверял передачи сверху. Потом, когда поймешь принцип, сможешь делать в одиночку.
