реальные изменения VOLVO
- nailzzzz
- Авто: volvo s60 2.4t
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
воспользуйся переводчиком гугла, ответ в этом обзаце.The stock spring is 8 lbs and good for upto 12 lbs of boost. The included blue spring is 10 lbs and good for up to 17 lbs of boost. The included red spring is 14 lbs and good for up to 25 lbs of boost.
It's better to go conservative with your spring selection, if you're running 16 psi boost, run the 10 lb spring as it is the closest given your boost pressure. If you're pushing 19+ psi then step up to the red 14 lb spring.
в общем: стоковая пружина дает буст 12lbs
синенькую поставишь будет 17
красненькую - 25
если уверен что с мотором и турбой все ок то красную и палить резину на стритсракингах
- nailzzzz
- dimos
- nailzzzz
