фотоотчет установка кнопок управления магнитолой на руле
- jacek
- Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- Авто: Volvo s60 2003г
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
Вот снял подушку.E}|{IK писал(а):Victormsk, я не ставил, но менял их... может смогу помочь, в чем вопрос?
Что надо докупать для установки кнопок громкости?
Руль без кнопок но провода к круизу вроде идут, а на кнопки вроде нет, но я дальше не лез.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18424_97a2ffdba205ba5ddc85dd047977587e[/img]
- Koji
- Авто: автопятки
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
Victormsk, нужен шлейф от кнопок круиза к кнопкам громкости...
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
прокладывается под деталькой пластмассовой (ее снять придется- три больших торкса) слева - там, где провода на круиз, (под надписью "volvo"), справа - под надписью "spain"
Добавлено спустя 25 секунд:
кстати, а круиз-то есть?
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
- Koji
- Авто: автопятки
Круиза нет, но шлейф к круизу есть как видите на фотке.E}|{IK писал(а):Victormsk, нужен шлейф от кнопок круиза к кнопкам громкости...
Сами заглушки правда не снимал.
А есть номер этого шлейфа от кнопок круиза к громкости?
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
нет, номера у меня нетVictormsk писал(а):А есть номер этого шлейфа
а вот насчет подключения без круиза-тут я совсем не уверен (просто проводки кнопок маг-лы подключаются какраз туда).... сними левую заглушку, посмотри, есть ли там свободный разъем под шлейф кнопок магнитолы
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
2 Koji, ну если ы80, четырехспицевый руль, есть круиз.... то в самом первом посте этой темы все выложено даже с картинками
по идее, да, не хватает шлейфа!
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
перевыложу скрин из виды с номерами деталей... кстати был в этой теме на первой странице
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
судя по этой картинке в 60ке идет в оригинале шлейф комплектом с "кронштейном" и шлейфом круиза (деталь 7)... надо на разборках искать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_97c9f75fe6a2df311a1572f1b4da0664[/img]
- Koji
- Авто: автопятки
Ну сейчас машина внизу, а вот по поводу шлейфа к круизу. Посмотрите на картинке, к кнопкам круиза идет шлейф проводов. Из зеленого штепс.E}|{IK писал(а):нет, номера у меня нетVictormsk писал(а):А есть номер этого шлейфа
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
Точно! только перемычка с левой на правую спицуKoji писал(а):к магнитоле ничего не нужно проводить?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Виктор, не обязательно меня ВЫкать )
Это шлейф от улитки к круизу.... второй шлейф должен быть поперек руля проложен от круиза к кнопкам магнитолыVictormsk писал(а):Посмотрите на картинке, к кнопкам круиза идет шлейф проводов. Из зеленого штепс.
улитка - круиз ... круиз - кнопки магнитолы
Т.е. кнопки магнитолы подключаются через круиз к машине... судя по скрину из виды возможен вариант подключения через заглушку с разъемами соответствующими (когда без круиза)... но все равно, правая спица подключается через левую!
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
как пучек белых (вроде) проводков с двумя разъемами на концахVictormsk писал(а):А как выглядит эта перемычка от левого к правому
это и есть тот самый шлейф
там разъемчики есть,один для подключения тех проводов, что у вас уже есть (от зеленой фишки), второй - для кнопок магнитолыVictormsk писал(а):Как она подключается в кнопках круиза
как вариант, судя по всему, существует в природе заглушка на место кнопок круиза с такими разъемчиками... если нет круиза, но есть кнопки магнитолы...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
деталь №3 на предыдущем вложении... именуется КРЫШКА АУДИО (и устанавливается вместо кнопок круиза слева, парой с №4 - кнопками магнитолы)...
в отличие от детали №5, именуемой КРЫШКА ЛЕВАЯ... и №6-КРЫШКА ПРАВАЯ
по схеме так выходит!
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
