Необходим ремонт усилителя HU-850
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
Загнулся усь. Включаеш магнитолу и слышны только тихие щелчки в динамиках. Написал екиду, но он не отвечает. Народ ХЕЛП. кто поможет?
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Уверен, что усилок? Центральный динамик играет?
DICE, VOL-FCR
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Сначала какоето время работает а потом затыкается. Бывает и не включается. Все динамики молчат, и парктроник тоже.
Сообщение akz »
если центральный на панели не работает усилок тут не при чем. проблемы в самом мафоне.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Вот ктоб помог определиться-починить
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
Wild_XC70 писал(а):Вот ктоб помог определиться-починить
буш в Минске звони-стучись к Яггеру.
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
Wild_XC70,
Юзаем поиск
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=8383
Но помогает не всем.kritikу не помогло, искал голову.Мне же тьфу-тьфу.
FIRST NEVER FOLLOWS!
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
жопа мафону.будет отрубаться и щелкать потом внезапно врубаться.мне пропаивали но не помогло.точнее на чуть помогло.второй кекс просто взял голову и исчез.там что то с процессором звуковым.надо пропаять дорожки или как их там.отдай мафон ягеру пусть эксперементирует.потому что голову 850 не найти.нигде.ни у нас ни в литве.если пофиг ставь 803 или 801 но они по цвету не бьют и центр динамик не живет.зато копейки стоит.
Slavin
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
kritik писал(а):жопа мафону.будет отрубаться и щелкать потом внезапно врубаться.мне пропаивали но не помогло.точнее на чуть помогло.второй кекс просто взял голову и исчез.там что то с процессором звуковым.надо пропаять дорожки или как их там.отдай мафон ягеру пусть эксперементирует.потому что голову 850 не найти.нигде.ни у нас ни в литве.если пофиг ставь 803 или 801 но они по цвету не бьют и центр динамик не живет.зато копейки стоит.
Хто-та врОт.НАйти можно без проблем, а вот цена вопроса....около 200.Вот тут уже каждый решает сам, стоит или нет она этого.
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
на 80 ку я искал пол года.в минске продавали 2 мафона на 60ку.за него просили 220.я договорился на 150.приехал а он не подходит рамкой.облом.на 80 обзвонил весь абв и всех разборов.пол года.балабас.вызвонил по обьЯве на форуме разборку в литве.сказали есть одна.уточнил на 80?да приезжай друг забирай.я полетел под каунас.приезжаю к вечеру а он урод выносит от 60.и говорит что не знал что они отличаются.сука!!!!!я к дяде в каунас сели и давай обзванивать автоплюс.обзвонили по вольво все разборы.нашел только одну в вильнюсе.ее и забрал.так что дружище просто поверь не найти ее .особенно на 80 ку.меня по 850 уже все на абв бай по голосу узнавали.да и наши парни тож.
Slavin
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
сочувствую...
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
kritik писал(а):голову 850 не найти.нигде.ни у нас ни в литве.если пофиг ставь 803 или 801 но они по цвету не бьют и центр динамик не живет.зато копейки стоит.
Не прокатит. 803 и 801 - дорестайлинговые головы. 850 - послерестайлинговая. Они чисто физически не влезут в панель. Если и заменять, то на hu-650 от рестайла, но там возможно прийдется колдовать с подключением усилка...
DICE, VOL-FCR
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
возможно.я пр 80 говорил.на своей я вместо 850 ставил 801.подходило и играло.только без центра.как в 60 не знаю.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Вскрытие головы показало, что калятся 2 транзистора (2S)D1760 позиции Q938 и Q939. Судя по монтажу это стабилизаторы на 3.3 и 5 вольт. Коллектор общий. Все остальные паяные соединения в порядке. Холодной пайки не обнаружено. Буду копать дальше. По параметрам подходят советские КТ817Б. завтра попробую приколхозить. И радиаторчик на них.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Помогло. Всё заработало!!! транзисторы тепловатые, но лучше чем было. завтра поставлю получше радиатор и зафиксирую всё термоклеем. Постараюсь сделать фотки.
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
молоток.ждем фоток что вышло.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Плин помогло но ненадолго. Придётся менять проц. Дальнейшее исследование трупа показало что стабы калятся из-за барахлящего проца (греется). Вылечу тогда отчёт.))
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
Wild_XC70 писал(а):Плин помогло но ненадолго. Придётся менять проц. Дальнейшее исследование трупа показало что стабы калятся из-за барахлящего проца (греется). Вылечу тогда отчёт.))
маркировку своих греющих типа стабов :) и их замена кт837 типа да??? это биполярные транзисторы и мне не вериться что что по оконечке проблемы проц не раскачает такой нагрев скинь фото
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Нашёл в кетае процы. Но менее партии на 50 баксов не высылают. Если у кого таже проблема скажите. Ибо придётся заказывать 10 комплектов. Буду делиться ))
sharando1979
проще купить бу мафан и вставить :) так много время и бабла потратишь :)
