Как закрыть авто???
BelarusUberAlles
Авто: XC90
Как закрыть авто???
Сообщение BelarusUberAlles »
Добрый день! Подскажите как в этом авто закрыть двери при включенном двигателе? Вторым брелком ни с кнопки ни ключем не получается. Иногда нужно - прогреть/просушить авто, не находясь при этом в салоне.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
ну можно открыть окно. нажать пимпу замка потом закрыть окно в автом режиме.
Тока надо проверить откроет ли потом второй ключ а то потом придется ждать пока бенз закончится :)
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
можно вторым ключом через замок/личинку
BelarusUberAlles
Авто: XC90
michael писал(а):можно вторым ключом через замок/личинку
не получается - второй ключ закрывает, но сразу автоматом все замки открываются назад ;(
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
BelarusUberAlles писал(а):не получается - второй ключ закрывает, но сразу автоматом все замки открываются назад
главное чтобы открывал, тогда можно открыть окно, внутри нажать кнопку и закрыть окно автодожимом, а потом просто открыть вторым ключом, НО это надо проверить (проделать эту процедуру пару раз и чтобы при этом кто-то постоянно находился в салоне, и в случае неудачи мог открыть изнутри)
maseni
Авто: XC90, 2.4 D5, 2005
GSM: +375296961965
Сообщение maseni »
поставил сигналку с автозапуском, сам сушу-грею, сама сушится-греет; дизель однако
mixashmelev
Авто: xc90
GSM: 89082033842
Сообщение mixashmelev »
Закрываешь водительскую дверь, далее, открываешь заднюю дверь со стороны водителя, нажимаешь на пимпочку водительской двери и задней двери на закрытие и захлапываешь. Затем, открываешь заднюю дверь со стороны пасажира и нажимаешь пимпочки на закрытие на пасажирской и задней двери, захлапываешь заднюю дверь. Все, машина закрыта, двигатель работает с ключом в замке, главное не забыть второй ключ в машине. Для открывания вставляешь ключ в замок и открываешь, все двери разблокируются. Все как в советском автопроме было!!! Удачи!!! p.s. Только багажник остается открыт, пока не разобрался, как закрыть.
Вернуться в «XC90»
