Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Сдох генератор... или может шоколадка в нём... но точно, что заряда аккума нет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если найдёшь чем померять - меряй напряжение на холостых оборотах, на аккумуляторе конечно далеко не уедешь, но если зарядишься полностью, то может быть.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Решение найдено - сдохла шоколадка. Благодаря местному автоэлектрику получилось в течение трех часов получить из Симферополя. На коробке написано mobletron (england) - а как на самом деле))) но все работает :D Цена вопроса - 160 гривен и 40 за работу (и то брать не хотел). Ошибка слетела, аккумуляторчик погас, завтра в сторону дома ;(
Кстати у меня стояла родная - 11.2003 года
На небе только и говорят, что о море...
https://www.drive2.ru/r/volvo/71286/
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
el. power system service required сразу после пуска двигателя выскочила на 2 секунды, понятно что проблема электропитания, т.е. скорее всего акб на вынос пора?
Благодарил (а): 56 раз
OSPLifestyle, не плоди посты по темам, тема и так прекрасно поняли...
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
здравствуйте.вот и у меня чек загорелся и ошибку выдало : emissionen wart erforderl. так понимаю это лямбда зонд.?
mironoff
GSM: пишите в л с
прикольно.вспоминал что я делал до того как появился чек и сообщ.компа .Ничего,только лампочку вставил в заднюю противотуманку (её небыло),но она все равно не загорается.достал лампочку- чек пропал.совпадение?,вставил- чек загорелся.!.и так четыре раза..!?
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
истчи КЗ (короткое замыкание) в проводке на противотуманку... а лучше на комп!
mironoff, ты же помнишь у тебя машина после ремонта, могли где то провод перебить, поэтому и лампочку не стали ставить...ищи КЗ, ты же електрик, там правда электронщик нужен, но думаю справишься. Звони, если что, хоть советом подмогну. :)
mironoff
GSM: пишите в л с
да.кз.нашел !! В ЛАМПОЧКЕ ! вот вам и VARTA. наверное китай.
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
mironoff, мать! :o лампочка с кз это редкий трофей! Этож такая нагрузка в цепь, что аж засада на лямбда-зонд..... странно что "передохранителя" не выгорел! если китайский, то его тоже поменяй, бо с таким может и проводка погореть.
mironoff
GSM: пишите в л с
книгу в гараже оставил.завтра посматрю где предохранитель стоит.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
joni писал(а):Кто подскажет, что значит: motor system wart. erfoderl!!!! Машина набирает обороты и резко скидывает (в итоге - глохнет)! SOS!!!!!!!!!!!!!!!!
без диагностики можно только гадать......на картах. :)
В этой теме, в начале была расшифровка всех ошибок. Найди - переведи, немного ясней будет.
mironoff
GSM: пишите в л с
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
