Проблема с зеркалом на Volvo S80
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
У меня вот така вот проблема когда включаю закладивания зеркал работает только одно мне говорили что может быть проблемка в предохранителе!! но никак не могу найти нужный мануал!! Так вот кому не трудно скиньте в тему именно картинку с тем предохранителем который отвечает за (левое зеркало) и если можно заодно скажите где предохранитель от сигнала!
Последний раз редактировалось Ruslan_Volvo_S80 26.08.2013 05:43, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
на форуме есть "Руководства по эксплуатации" там все предохранители расписаны и показаны где стоят...на крышке блока предохр-ей должна быть наклейка!
кста про зеркала была тема, поищи...если не ошибаюсь то 38 или 36 предохранитель за зеркала отвечает...
я силиконовой смазкой, спреем которая, обработал и зеркала ваще беззвучно складываются, а до этого жужжали!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- VanyatkO
- Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
- GSM: 29 7903165
У меня периодически выпендриваются. То одно закроется, то другое. То одно складываешь- другое раскладывается, то наоборот.
Заехал тут к одному мастеру, говорит "не видит крайних точек". В последнее время одно закладывается полностью, а другое не до конца, но так как я пользую эту опцию от случая к случаю, то мне не принципиально.
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
Guns N' Roses
- ARThouse
- Главнокомандующий
- Авто: s80 T6 3.0
- GSM: 80297763056
- Skype: house_of_art
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
А я только стекляшку снял... Ковырял-ковырял - не доковырялся до конца, потом ссать захотелось... сбегал, прибежал назад, плюнул на все, собрал назад до кучи и ездею.
Может его надо было полностью с дверьки открутить, чтобы до моторчика (или как в случае с Ruslan_Volvo_S80, до места, где он должен быть) добраться?
Guns N' Roses
Guns N' Roses
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
Годы шли, а проблему с зеркалами я все таки решил на днях. Расковырял оба лопуха до основания, смазка там была, густая, похожая на мыло, но собака порылась в червячном механизме. В силу того, что червяк медный, а пластинки-втулки из нержавейки, оси червяка покрылись окислами (по науке, вроде, гальваническая пара это называется) из-за собравшихся окислов моторчики не могли провернуть ось червяка. Но беда не ходит одна. После разборки-сборки, пересмазывания всего и вся, на кнопку складывания они не реагировали все равно. Не приходило питание. Читалка результатов не дала, цыганским методом определили, что виновата кнопка. Благо же, что в запасе завалялась одна запасная. Оттуда взял мембрану, все собрал до кучи, проверил - все работает. Осталось вкинуть в кнопку забытую лампочку подсветки и, будем считать, что проблема решена. Всем спасибо!
Guns N' Roses
Guns N' Roses
