Взаимозаменяемость запчастей с другими машинами
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
Здравствуйте. Мне, как владельцу далеко не новой машины, приходится периодически сталкиваться с ремонтами своего железного коня. И далеко не всегда в наличии имеется тот или иной товар на мою модель, либо цена его достаточно завышена. По этим причинам хотелось бы собрать информацию о том, запчасти от каких других автомобилей подходят на 850-ки.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Собственно, начну сам. Где-то слыхал, что больное место вольв,моторчик печки, с минимальными доработками подходит от какого-то ВАЗа. Новый, как известно, стоит кругленькую сумму, а на ВАЗ сравнительно копейки. Но иформация эта неподтвержденная опытом, поэтому точно сказать не могу.
P.s. небольшая просьба: выкладывать сюда в основном только факты. Различного рода обсуждений, как фигово шведскую машину кормить неоригиналом, прошу не разводить. Все-таки в Беларуси живем, и отдать деньги на новую редкую оригинальную запчасть бывает порой сложновато.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
ОК! Теперь я! На задние супорта, Фирмы АТЕ подходят ремкомплекты с поршеньками от 123 мерса, и колодки тормозные от него же, один в один...
может конечно мелочь, но бывает спросишь на вольво, Сразу нету... спроси на мерс, да пожалуйста...!!!
Не вылечим - так вскроем!
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
трос капота от Ваз 2109 вот инструкция http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=14079
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Датчик положения распредвала от ВАЗ 2108-9 подходит с минимальными доработками по месту установки.
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Пружины выпускного коллектора http://im3-tub-by.yandex.net/i?id=282595571-31-72&n=21 Ваз 2110 (болты поставить по отношению к пружине в обратную сторону) как тут http://21102.ru/content/13/1/2.jpg
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17126_28f26f8c6b2b0231b7f7f9f11e006f1c[/img]
rinych1984
Авто: volvo 850 2.0 turbo
GSM: 87057614225
Сообщение rinych1984 »
так же можно посмотреть здесь http://volvo-club.kz/forums/topic/649-v ... ch-na-850/
кое что можно найти, но информация требует проверки.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
я себе сделал верхнюю подушку, вставив туда сайленблок от КПП пежо 406 фирмы Sasic (если кто в курсе очень хорошая фирма), он очень мягкий и не хуже оригинала, для этого пришлось по кругу снять около 1 мм,
и из оригинального сайтента пришлось выковырять центральную дюралевую втулку, и из неё отрезать две небольшие втулочки, по 8 мм компенсирующие разницу по высоте,
получилось то, что получилось, прошу строго не судить, работает она так как должна работать, но 30 у.е. за эту ерунду мне отдавать жалко было... Моя цена вопроса 8 у.е. :ok:
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
бензонасос от вектры подходит, придётся переделать фишку + -, и купить шланжик бензостойкий на 3 см длиннее оригинала, бош 30 у.е.
Ещё этот бош на жЫгули какие-то ставится
Благодарил (а): 46 раз
Igrtea писал(а):бош на жЫгули какие-то ставится
Почти на всех бензиновых насосах которые в баке- стоит одна и та же турбинка БОШ. Подходит от инжекторной 10-ки жигулей и др. инжекторных, только фишку перепаять.Подходит именно турбинка, не сам насос в сборе с корпусом и датчиком.
Точно знаю- по Опелаям, типа Вектры, Форды, почти все. Вольво бензиновые. У меня то же стоит от ВАЗ турбинка БОШ. В дороге полетела, магазинов по ВОЛЬВАМ нет, по жигулям, скока хош... Сняли принесли , все турбины одинаковые, поставили- поехали.
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
http://volvo850.ru/То же много об этом.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida, :good:
некоторые, я думаю, уже этот сайт наизусть изучили)))
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Vowan писал(а):трос капота от Ваз 2109 вот инструкция http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=14079
На практике оказалось не так уж и хорошо.Трос внутри рубашки спокойно передвигается а вот струна при малейшем изгибе идёт туго.Нашёл у себя какой то трос от москвича с заводским креплением в виде крюка с одной стороны и с бабышкой с другой.Крюк аккуратно удалил что бы трос не распушился и предварительно капнув масла продел в старую рубашку.Работает идеально.А вот между замками под капотом осталась пока струна.Работает туговато.Найду альтернативу обязательно переделаю.У нас важно что бы капот хорошо открывался и закрывался(Норд ост).
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
merida писал(а):не так уж и хорошо
В двух менял, везде одинаково хорошо. Кроме меня на российском форуме много кто делал еще.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А есть Российский форум по этим машинам?
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
merida писал(а):по этим машинам?
конечно, один из пользователей даже максимум информации собрал именно по 850/ S70 вот ТУТ
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Vowan писал(а):merida писал(а):
по этим машинам?
Добавлено спустя 21 секунду:
merida писал(а):http://volvo850.ru/То же много об этом.
Я вижу у вас явно разговор клеится :good:
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Igrtea, Надо было тоже ссылку кинуть... 3 чела сразу в теме :D
razamanaz
merida, и др. Заканчиваем оффтоп. Читайте название топика!!! Хотите флудить - добро пожаловать в соответствующие темы!!!
сергей99
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
