Задай свой вопрос дилеру
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Авто- S80 2.4. bifyel- SNG, 2002.
У меня установлена система PARK/PAUSE HEATER с циркуляционным насосом BOSH PA-66. Насос находится под левым крылом впереди (практически под фарой).
Подскажите как эта система должна работать, влияет ли она на температуру в салоне при запущенном моторе, работает ли в этом случае насос. Это просто насос или подогреватель то же?.
Есть подозрение, что насос не работает, но ошибок в Виде не выдает, однако система включается- заслонки и вентилятор работают в режиме парковки.
- ivan soroka
- Авто: VOLVO V50
- GSM: +3757912808
С охлождающей жидкостью всё в порядке, в масле дизтопливо.Vladimir_Parts писал(а):максим ляпин писал(а):подскажите_ существует ли различия между мкпп m3p volvo и мкпп jb3 renault(megan 1). идентична ли соединительная муфты 1,2 передачи и вилка переключения на нее же? смотрел по каталогам изображения идентичны но так-ли это в действительности...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:а охлаждающая жидкость не уходит?в масле нет запаха топлива?ivan soroka писал(а):Смогу ли я получить ответ на свой вопрос?
Добрый день. Автомобиль V50 2D D4204T 100 кВт. 2006 г.в. Постоянно увеличивается уровень моторного масла, на 1000 км. половина уровня. Сажевый фильтр по показаниям датчиков не забит. Подскажите в чём проблема, что можно предпринять? Спасибо.
- Vladimir_Parts
- Команда ЭлитАвто
- Авто: S80
- GSM: +375296288790
Вы адресуете этот вопрос специалисту отдела з/ч. В этом вопросе я вам не помогу. А вот представители сервиса- с радостью дадут вам ответ!Rezaka писал(а):Vladimir_Parts, можно ли обновить прошивку АКПП, чтобы появился S режим? Сколько стоит?
п.с. машина в подписи
п.с.с. входит ли эта прошивка в Volvo Service 2.0?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
В районе 650 тыс.руб.razamanaz писал(а):День добрый. Сколько будут стоить дворники фар на 850-ую 1995 года?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Ну, около 1800000 руб. обойдутся 4 фильтра. Я приношу свои извенения, что не указываю точные до копейки стоимости.... Просто я решил отдохнуть и ушел в отпуск... Так что нет возможности сверится с прайсом.dmitriy@ писал(а):Vladimir_Parts, s60 2006(D5244T7)-комплект фильтров 4 шт(воздух,топл,салонный толстый,масляный),спасибо заранее
С уважением, начальник отдела по продаже з/ч ЗАО "Элитавто", Владимир.
- Rezaka
- Авто: XC60 2010 2.4 D5 BSR 245hp AWD AT Summum
- GSM: +375296166665
Re: Задай свой вопрос дилеру
Я надеюсь они увидят мой вопрос и с радостью дадут мне ответVladimir_Parts писал(а):А вот представители сервиса- с радостью дадут вам ответ!
- Команда ЭлитАвто
- Авто: Volvo
- GSM: +375291234567
поясню ситуацию.builder писал(а):Великолепно! А стоимость услуги по замене "обычного" стекла на стекло подогревом известна?Vladimir_Parts писал(а):Я подтверждаю данную информацию.
И хочу ущу уточнить, XC60 2014 м.г. уже комплектуются линейкой двигателей DRIVE-E?
есть некоторое оборудование может быть установлено только как опция (т.е. на заводе при заказе, как "подогрев лобового стекла" в данном случае), некоторое - только как аксессуары (рейки на крыше, фаркоп), но есть оборудование, которое может быть установлено и как опция, и как аксессуар - например, радар парковки.
с перечнем аксессуаров можно ознакомится тут:
http://accessories.volvocars.com/Access ... c/ru-RU/BY
конечно же, если на авто не установлены тонированные задние стекла, их можно поменять на тонированные, но стоимость будет просто неразумной.
с подогревом лобового стекла - еще сложнее, т.к. необходимо будет прокладывать проводку.
думаю, по этой причине завод не предусматривает такой модернизации.
двигатели Drive-E есть в прайслисте, т.е. поставляются.
кроме того, в данный момент действуют скидки, которые распространяются и на готовые авто, и на авто "под заказ" 14 года выпуска.
- Brodyaga_flint
- Авто: Volvo XC90, D5
- GSM: 80297136882
- № клубной карты: 161
- Rezaka
Повторюсь, коль "представители сервиса" не соизволили ответить.Rezaka писал(а):можно ли обновить прошивку АКПП, чтобы появился S режим? Сколько стоит?
- Vladimir_Parts
- Команда ЭлитАвто
- Авто: S80
День добрый! К сожалению, баллон одноразовый и "перезаправить" не выйдет... Такие баллоны должны быть в наличии по цене около 500-600 тыс. рублей.Brodyaga_flint писал(а):Уважаемая команда Элит-Авто. У меня вместо запаски шел компрессор, со встроенным баллоном с каучуком. Баллон сейчас пустой. Есть ли у вас такие баллоны или можно перезаправить старый?
- Citramon
- Авто: Volvo XC40
- GSM: 00-000-00
- Команда ЭлитАвто
- Авто: V 70 (XC 70) 2003
- GSM: 029 318-1024
Я так понимаю, что Вы меняете дифузор с электронным блоком дающим сигнал на вентилятор охлаждения. Нет не надо. Все что мы Вам можем рекомендовать, это сделать компьютерную диагностику, чтобы проверить скорости работы Вашего вентилятора.RTRT писал(а):При замене вентилятора ОЖ с "мозгами" на Б.У. надо ли его адаптировать?
ХС90 2005г, 120кв.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Навигатор нельзя. Нет программы. Программа русский язык будет стоить около 900 000 рублей. Ответ давал ранее.PilotSS писал(а):Здравствуйте хотел поинтересоватся сколько будет стоит прошивка на русский язык менюшки ХС60 и можно ли запустить навигатор???
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Нет нельзя если заводом не предусмотрено. Спорт-режим для АКПП идет как заводская опция при заказе автомобиля. Если её на заводе не установили, то хоть 10 программ загрузи по обновлению модуля управления коробкой, он не появиться.Rezaka писал(а):Vladimir_Parts, можно ли обновить прошивку АКПП, чтобы появился S режим? Сколько стоит?
Еще раз
- Команда ЭлитАвто
- GSM: 029 318-1024
Я хотел бы понять, что Вы понимаете под Сервисом 2.0 ? Если это комплекс работ по прогорамме техобслуживания включающий в себя бесплатную чистку автомобиля, и Ваш персональный менеджер, без обновления прогормного обеспечения, то это возможно. Если Вы едете ради программного обеспечения чтобы обновить какие-то возможные модуля вашего автомобиля, то нет. На Ваш автомобиль к сожалению нет программы которая была бы Вам предложена.TokRa писал(а):Добрый день. Интересует вопрос программы Сервис 2.0 для s70. Поддерживается ли данная модель, или уже старовата. Если поддерживается, то может подскажите какие модули обновятся, а какие уже нет. Порядок оказания данной услуги понятен.
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Спасибо за понимание !Citramon писал(а):Ребята с сервиса в основное время работают на сервисе, они не находятся на форуме постоянно, поэтому проявите, будьласка, немного терпения и уважения.Rezaka писал(а):не соизволили
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Нужен VIN Вашего автомобиляW@dim писал(а):Еще раз
- Команда ЭлитАвто
- GSM: 029 318-1024
Согласно комплектации по номеру кузова PARK/PAUSE HEATER, на Ваш автомобиль является дополнительной опцией, которая к сожалению на заводе не была установлена при производстве автомобиля.W@dim писал(а):Отправил в личку.Siargei_service_21 писал(а):Нужен VIN Вашего автомобиля
Автомобили с двигателями 2.4 BiFyel, на наш рынок не поставлялись, и мы данную систему не обслуживаем.
К сожалению ответить на Ваши вопросы не смогу.
Получается это устанавливали у дилера?, поскольку стоит и включается, значит в алгоритмах электронных блоков прописан.Siargei_service_21 писал(а):на Ваш автомобиль является дополнительной опцией, которая к сожалению на заводе не была установлена при производстве автомобиля.
Ну и второе - о нем я узнал именно из расшифровки комплектации по ВИНу. Как то не пляшут данные...
- Команда ЭлитАвто
- GSM: 029 318-1024
Информацию об автомобиле мы берем из базы. Что в VIDA, то и у нас .W@dim писал(а):Получается это устанавливали у дилера?, поскольку стоит и включается, значит в алгоритмах электронных блоков прописан.Siargei_service_21 писал(а):на Ваш автомобиль является дополнительной опцией, которая к сожалению на заводе не была установлена при производстве автомобиля.
- Авто: n/a
- GSM: +375172181022
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
