Задай свой вопрос дилеру
Общение с представителями официального дилера VOLVO в Беларуси, вопросы клубней, анонсы мероприятий, официальные новости
мне кто-нибудь ответит?
banlit
Авто: Volvo S60 2.4 2009 B5244S2
GSM: +375259090553
Сообщение banlit »
W@dim писал(а):Полная масса авто (у моей S80-так) под капотом на табличке написана....однако с техпаспортом не сходится...откуда МРЭО эти данные придумывает?
Буквально неделю назад, я при сверке номеров, хотел вписать в заявление массу как на табличке, однако сотрудник Мрэо производящий сверку сказал- "как в документе указывать нужно, табличка не документ, техпаспорт - документ", спорить было бесполезно...
Здравствуйте,
У меня в техпаспорте было указано 1980, при сверке номеров на Малиновке сотрудник МРЭО заглянул на табличку что под правой задней дверью в S60 и вписал массу 2000, выдали новый техпаспорт с 2000 кг.
Как им выгоднее, так и ставят...
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
banlit, У меня S60T5 масса - 1537 кг . 2000кг- это общий вес с пассажирами
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
Сообщение Vladimir_Parts »
aleks1 писал(а):Vladimir_Parts, За объяснение по коробке спасибо!
А вот по турбине да я ошибся , правильно 8602395. спасибо вы тоже подсказали, не проверил номер двигателя.
Ещё вопрос в распечатке пишут ,двигатель номер детали и серийный номер двигателя , также и по коробке , что из них номер двигателя или коробки?
И ещё подскажите на моей машине установлен стояночный обогреватель , должен ли быть установлен обтекатель 9190497 или нет?
Номер двигателя или коробки- есть номер детали. Однако, ввиду того, что VIDA предлагает эти номера на момент выпуска автомобиля, и в дальнейшем уже могло быть несколько замен, то в большинстве случаев этот номер вы не пробьете и не найдете в VIDA, т.к. номера з/ч будут уже совсем другие на сегодняшний день.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Ultras писал(а):Siargei_service_21, подскажите, пожалуйста.
1) при обновлении ПО блока ТСМ, сторонняя прошивка других блоков не помешает и не сбросится на первоначальную?
2) при установке ПО от polestar на мотор d5244t, какие показатели мотора я получу или где это можно посмотреть? volvo s80 2004
3) возможна ли установка 30634941 и, соответственно, 30634942 без замены дверных карт? также подскажите стоимость данных номеров и идут ли они комплектом или цена за каждую позицию.
спасибо
Номер "30634941 и, соответственно, 30634942" - две различные детали. Можно каждую шторку купить по отдельности. Стоимость 1-ой шторки будет 1996700 руб. -грубо говоря 2млн. руб., а вам, я так понимаю надо 2... получается множим на 2.
P.S. Хотя шведы предлагают и комплектом... ))) Стоимость будет уже 2605000 руб. ))) Не трудно посчитать, что выгоднее...! http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-425287
С уважением, начальник отдела по продаже з/ч ЗАО "Элитавто", Владимир.
volvo2002
Авто: volvo s60
GSM: 0996095530
Volvo2002
Сообщение volvo2002 »
в том то и проблема что у меня два ключа,и пульт,один ключ зажигание второй для коробки,и пульт больше не чего нет...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vladimir_Parts, Подскажите на моей машине установлен стояночный обогреватель , должен ли быть установлен обтекатель 9190497 или нет?
Последний раз редактировалось aleks1 23.01.2014 08:21, всего редактировалось 1 раз.
pal8031
Авто: volvo v50
Сообщение pal8031 »
подскажите, масленый насос на вольво v50 1,6 дизель 2006 года, в наличие будет или только под заказ
День добрый,хотелось бы узнать стоимость и наличие деталей №
30721720
30740471
9499103
39985288
31253109
Заранее благодарен.
aleks1
GSM: +77017589741
Re: Задай свой вопрос дилеру
Сообщение aleks1 »
volvo2002, Что за ключ для коробки ?
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
pal8031 писал(а):подскажите, масленый насос на вольво v50 1,6 дизель 2006 года, в наличие будет или только под заказ
Под заказ 3178000 р.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
TokRa писал(а):Добрый день.
Интересует цена и наличие:
-патрубок вентиляции картерных газов верхний. Г образный, который подходит к маслозаливной горловине.
-рокладка впускного коллектора.
Volvo s70 2000 2,4T 193 л.с. АКПП
Спасибо.
патрубок вентиляции картерных газов верхний. Г образный, который подходит к маслозаливной горловине.- 295000 р.
прокладка впускного коллектора.-145000 р.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
RGC NEO писал(а):День добрый,хотелось бы узнать стоимость и наличие деталей №
30721720
30740471
9499103
39985288
31253109
Заранее благодарен.
30721720- 2600000 р. заказ
30740471- 669000 р. заказ
9499103- 412000 р. заказ
39985288- 6304000 р. заказ
31253109- 7962000 р заказ
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vladimir_Parts, Вы не на все вопросы отвечаете , объясните причину. Вроде вопросы диллерского характера задают. Или вы только на коммерческие вопросы отвечаете?
Мой вопрос такой , почему указатель температуры (стрелочный) максимально показывает 82-83С ? Проверено неоднократно и на многих машинах где указатель стрелочный , на разных моделях VOLVO. Даже были такие казусы , ОЖ кипит и выбрасывается через расширитель а указатель показывает половину шкалы ( это и есть 82-83С) Мы подключали DICE ко многим машинам VOLVO, стрелка замерает на 82-83С , а температура растёт до 105С , включается вентилятор охлаждения , отключается при 100С, температура по инерции падает до 95С и опять поднимается. Стрелка привязана на средине шкалы.Если температура падает ниже 82С стрелка реагирует и отклоняется в лево, всё ОК. Это можно самому как то устранить,откалибровать или это задумка производителя и она не устранима?
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
aleks1 писал(а):Vladimir_Parts, Подскажите на моей машине установлен стояночный обогреватель , должен ли быть установлен обтекатель 9190497 или нет?
Это часть защиты, которая одновременно является креплением подкрылка.У меня нет информации, что при установке отопителя, этот элемент должен демонтироваться.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vladimir_Parts, Нет он ничего не крепит и не держит, он сам крепится одним болтиком и кронштейном своим входит в паз обтекателя (защиты радиаторов). А разве вы не имеете доступа к базе данных VOLVO. Ведь в VIDA пишут что диллер имеет доступ к базе данных VOLVO и имеет возможность видеть по VIN комплектацию машины на момент сборки и продажи.
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
aleks1 писал(а):Vladimir_Parts, Вы не на все вопросы отвечаете , объясните причину. Вроде вопросы диллерского характера задают. Или вы только на коммерческие вопросы отвечаете?
Я отвечаю только на вопросы, которые входят в мою компетенцию, как представителя ОТДЕЛА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. Вопросы, касающиеся технических аспектов, обслуживания и ремонта находятся в ведении представителя СЕРВИСА, который тоже находится на форуме. Так что претензия в МОЙ адрес, считаю, не имеет под собой основания.
P.S. Думаю, представитель сервиса в скором будущем изучит ваш вопрос и постарается дать компетентный ответ.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vladimir_Parts писал(а): Вопросы, касающиеся технических аспектов, обслуживания и ремонта находятся в ведении представителя СЕРВИСА, который тоже находится на форуме
Имя его можно узнать, под которым он здесь?
К вам нет никаких претензий, а после того как вы обозначили свою должность , я понял какие вопросы вам задавать :ok:
К вам вопрос , подскажите номер ,а то я не могу найти его в VIDA , пыльник или манжета которая находится на вакуумном усилители со стороны педали (гофрированная)
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
aleks1 писал(а):Vladimir_Parts, Нет он ничего не крепит и не держит, он сам крепится одним болтиком и кронштейном своим входит в паз обтекателя (защиты радиаторов). А разве вы не имеете доступа к базе данных VOLVO. Ведь в VIDA пишут что диллер имеет доступ к базе данных VOLVO и имеет возможность видеть по VIN комплектацию машины на момент сборки и продажи.
Да, имеем. только... во-первых, вашего вин-кода не имел чести видеть, а во-вторых, наличие автономного отопителя, установленного заводом не указывает на необходимость отсутствия этого элемента.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Siargei_service_21. Пыльник в оригинале не поставляется как отдельная з/ч. Идет вакуумный усилитель в сборе с этим пыльником
P.S. Поэтому он и не прорисован отдельно в VIDA
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
aleks1 писал(а):Добрый день! Объясните пожалуйста в VIDA VADIS и в распечатке по комплектации пишут AW55-50/51SN это одна коробка или объединили две коробки AW55-50SN и AW55-51SN ? И какая тогда у меня VIN YV1RS53K912051864 ? 8251406 CH-62728 ?
И ещё по VIDA.VADIS турбина на моей машине №8601691 ENG-2348305 , это не она Mitsubishi TD04-16T B5234T3 250л.с. 2000-2004 наклонной выход для Р2Х ?
20/01/2014г Вы мне отвечали. Возможно надо каждый раз писать VIN ? Я буду делать в последующем так !
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Vladimir_Parts, За пыльник и за данные своего коллеги спасибо !
А по поводу обтекателя я и хочу узнать должен ли он быть или нет, при наличии стояночного обогревателя. Я пытался здесь на форуме узнать, многие сказали что НЕТ не должно его быть. Но в VIDA и на разборке я увидел что , обтекатель стоит.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Siargei_service_21
Подскажите мне , есть ли у вас возможность посмотреть технический журнал ТЖ3540 о стояночном обогревателе 912В ?
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Vladimir_Parts, YV1RS53K912051864 Просьба посмотрите пожалуйста каких производителей установлены ГУР, рулевая рейка, турбина ?
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
Siargei_service_21
Какой производитель.. ну тут я вам не подскажу. На большинстве з/ч производитель вообще не указывается, а везде стоят логотипы VOLVO.
P.S. По обтекателю : в VIDA он присутствует и ссылок на его отсутствие при наличии отопителя я не вижу. Думаю, представитель сервиса постарается вам помочь с этим вопросом...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vladimir_Parts, Спасибо!
Citramon
Авто: Volvo XC40
GSM: 00-000-00
Сообщение Citramon »
На выходных постараемся тему дилера перенести в отдельный раздел с делением по тематикам:
Техническое обслуживание (консультации, запись на ремонт)
Запасные части (консультации, наличие, приобретение)
Новые автомобили (консультации, запись на тест-драйв)
Большая просьба к отделу маркетинга уточнить по необходимости дополнительно направления Официальные новости производителя и дилера.
Спасибо.
Закрыто
Вернуться в «Официальный дилер»
