Иногда не работает спидометр 850
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
абс есть? если есть абс то надо глянуть не сдох ли какой из передних датчиков или диски гребенчатые... проводка к датчикам, питание на абс или проводка от абс к панели. если абс нет, то надо смотреть от чего идут импульсы от абс или от коробки, возможно там с проводкой датчиком или разъемом проблема...
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: Volvo S70
- GSM: +375 44 729 03 14
у меня таже фигня на s70: едешь - стрелка на 70, на кочку попал стрелка упала, сразу испугался что панель нагнулась, потом решил добраться до датчика скорости, нашел что он находится вместе с датчиком абс (абс не работает но стрелка часто работает), сразу помогало снятие фишек и чистка их, потом и это перестало помогать. Пока не брался исправлять но идея - перекинуть проводку от датчика абс к спидометру делов то на 5 секунд, а вообще лучше датчики поменять. Но начинать нужно с простейшего ИМХО: сгоняй на диагностику - может панель нагнулась, почисти контакты (там возле ступицы фишка), если переломаны (как у меня было) - либо купи фишку либо разбери ее и перепаяй, если нет - перекинь проводку, если не помогло нужно менять датчики абс.
ЗЫ: рас завел тему может кто подскажет может ли быть такая проблема изза неисправности круиза?
- Авто: Volvo V70 2.5TDi 1998
- GSM: +375297978583
- Skype: CaTcheR_brest
- № клубной карты: 65
- Вася-72
- Авто: Volvo-S70
Не знаю тема моожет уже и не актуальна . но все-же напишу )) ) проблема у меня была такая . а именно не работал спидометр на Volvo-S70 то работает то не работает . полопатил сайты и нашел вот это http://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm у меня есть хороший набор инструментов . но головок звездочек нет . купил звездочку головку торкс № 5 и снял блок абс там 4 болтика . принес домой намотал на нож изоленту зделав тем самым ограничитель ( что-бы при вскрытии блока абс ( там между крышками герметик ) не воткнуть его ( нож ) в плату блока . приготовил маленький паяльник и аккуратно пропаял все отмеченные области . итог поставил блок абс на место воткнул разьем ОДЕЛ КЛЕММУ АКБ !!! Завел авто абс еще горит (( думал что не получилось . но тронувшись с места метров через 10 - 15 абс потух и спидометр заработал ! ))
Всем удачи ! )) )
Всем удачи ! )) )
Последний раз редактировалось Вася-72 08.02.2014 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Я Volvo полезный организм у меня есть механизм у меня задатки есть Volvo – это красота ! Volvo – это для меня !!! )) )
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
не в этой теме конечно про АКПП рассуждатьЭльчин писал(а):помогите а то я её сожгу.едет она едет и раз загорелась вначале та самая стрелка машина заглохла.а потом все лампочки на панели.завожу загорается только стрелка и не едет как будто на ручнике.после 20-30 попыток заводится стрелка гаснет как ни в чём не бывало едет и переключает скорости.
Но ладно.
У тебя не такие симптомы?
http://volvo850.ru/sdelay/AKPPsolS2.htmХолодная машина тянет как зверь, через пол часа коробка переходит в сервисный режим и тяга пропадает. Ездить можно, но неприятно.
- Вася-72
- Авто: Volvo-S70
Щорс писал(а):не в этой теме конечно про АКПП рассуждатьЭльчин писал(а):помогите а то я её сожгу.едет она едет и раз загорелась вначале та самая стрелка машина заглохла.а потом все лампочки на панели.завожу загорается только стрелка и не едет как будто на ручнике.после 20-30 попыток заводится стрелка гаснет как ни в чём не бывало едет и переключает скорости.
Но ладно.
У тебя не такие симптомы?http://volvo850.ru/sdelay/AKPPsolS2.htmХолодная машина тянет как зверь, через пол часа коробка переходит в сервисный режим и тяга пропадает. Ездить можно, но неприятно.
Приветствую ! С удовольствием бы что-то подсказал но у меня механика и проблем таких нет слава богу ! Но все-же в понедельник поеду в свой Volvo - сервис спрошу у мастера . но опять же он не берется за автоматы . а так -то парень знает ее всю . но может что и скажет дельное кто знает ! )
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
а ссылка что в твоем тексте есть . пробовал все то что там написано ?Вася-72 писал(а):Щорс писал(а):не в этой теме конечно про АКПП рассуждатьЭльчин писал(а):помогите а то я её сожгу.едет она едет и раз загорелась вначале та самая стрелка машина заглохла.а потом все лампочки на панели.завожу загорается только стрелка и не едет как будто на ручнике.после 20-30 попыток заводится стрелка гаснет как ни в чём не бывало едет и переключает скорости.
Но ладно.
Я лично боюсь АКПП не то что-бы я гоняю . но все равно езжу можно сказать слегка активно . а АКПП этого не любит и стоит все это порядочно )
- Вася-72
- Авто: Volvo-S70
Ну и я через тебя товарищу тоже подсказать желание имею )) ты же добрый если что-то дельное будет и от меня весточку передашь ! )))))))) ))) )Щорс писал(а):ку-ку, Вася.Вася-72 писал(а):а ссылка что в твоем тексте есть . пробовал все то что там написано ?
Это я какбэ товарищу Эльчину подсказываю.
У меня самого механика.
