S60 дергается при переключении передач
- pagocTb
- Авто: Volvo S60
Здравствуйте уважаемые участники форума! Авто volvo s60 2005 г.в. B5244S2 мотор, M56 кпп. Проблема в следующем: при переключении передач машина дергается! Порядок переключения роли не играет, дергается и при переключении на повышенную передачу, и при переключении на пониженную (на пониженные сильнее)... Наиболее "ярко выраженно" с 1 на 2 и наоборот! Так же и с 3 на 2. С 2 на 3 уже меньше, но все равно заметно. с 3 на 4 и наоборот почти не дергается. В чем может быть наиболее вероятная причина? Кто с этим сталкивался? Подскажите пожалуйста!
- Авто: Volvo s60
Такая же болячка.Особенно трудно мягко тронутся, очень много приходится играть педалью сцепления. А еще бесит когда на первой набрать оборотов порядка 2000 и отпустить газ, машина аж клюет носом, опять приходиться выжимать сцепление. Где то слышал что нужно затянуть ступичные болты с нужным моментом затяжки порядка 40НМ, но сам не побывал. Раньше грешил на маховик(двухмасовый) но после замены проблема осталась, теперь думаю привод правый с полуосью ушатанный, т.к. левый менял. Но все же думаю нужно сначала попробовать денамометрическим ключем затянуть ступицы
- Авто: saab 9-3
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Проблема решилась? каким образом?fds писал(а): Такая же болячка.Особенно трудно мягко тронутся, очень много приходится играть педалью сцепления. А еще бесит когда на первой набрать оборотов порядка 2000 и отпустить газ, машина аж клюет носом, опять приходиться выжимать сцепление. Где то слышал что нужно затянуть ступичные болты с нужным моментом затяжки порядка 40НМ, но сам не побывал. Раньше грешил на маховик(двухмасовый) но после замены проблема осталась, теперь думаю привод правый с полуосью ушатанный, т.к. левый менял. Но все же думаю нужно сначала попробовать денамометрическим ключем затянуть ступицы
