ну и надо дрочиться с оригинальной печкой? Выравниватели менять по 150 баксов,моторчики искать,бачки засовывать у кого куда влазит??? Если Вольво сделала "колхоз" то надо убрать и поставить правильную печку.scorpio320 писал(а):ekid, - 25 у нас было, никаких сбоев по термо топу не было.
Теперь ARDIC 912D, работает в любые морозы!
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
- Авто: Volvo
- GSM: 89035134545
выдавливает антифриз
Всем добрый день!Может кто встречал такую проблему с отопителем.Утром при работе отопителя выдавливает антифриз с расширительного бачка.Происходит это только если включен один отопитель!!!!!!!!!!!!!
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
Проверить не завоздушенна ли система охлаждения, если нет, 90% что прогорел котел отопителя.Kvms писал(а):Всем добрый день!Может кто встречал такую проблему с отопителем.Утром при работе отопителя выдавливает антифриз с расширительного бачка.Происходит это только если включен один отопитель!!!!!!!!!!!!!
- BowleR
- Авто: V70 `06 D5 М66
- GSM: +375291094944
- Skype: zavertayllo
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
- № клубной карты: 5
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
- GSM: 375 29 577 53 64
- GSM: Nokia 8800
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Re: Теперь ARDIC 912D, работает в любые морозы!
Залил я "арктику" в беларуснефти - получилась почти чистая (10л было 60 заправил). Поехал в гомельскую область и утром узрел -25 °С... ну думаю встану как и другие - колом...
Дрожащими руками установил таймер догоевателя и о ЧУДО - он завелся... через 20 мин сел в салон и завелся без проблем..
Сегодня в -21°С - также.
Вывод - лейте не зимнее топливо а арктику... и будет счастье!
Но если сделаете как у Саши описано - ваще проблем знать не будуте
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- GSM: Nokia 8800
- GSM: Заблокирован
Саш, 29 декабря делал ремонт форсунок и специально уточнил - можно ли... ответили ДА, но только топляк через 10к менять обязательно...Александр Станкевич писал(а):А цены на ремонт форсунок не пугают?!...Ivy писал(а):
- Авто: Volvo s60 d5
- GSM: 80298742834
Мужики выручайте! s60 2.4 d5 2004. Ремонтирую eberspacher ardic 912d.
Может у кого есть б/у детальки?
Нужен датчик перегрева (термостат) thermik
и самая нижняя "тарелочка" из ротационного распылителя!
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
Да, подскажите, а мотр подкачки при подаче напряжения должен постоянно прерывисто делать подкачку или нет? Кажется подклинивает. Подаешь, качек,еще раз еще ...! Кто их ремонтировал? Или будет бу?
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
если топливный насос, то да- он же импульсный, а частоту импульсов задает блок управления.
- samsung
- Авто: Volvo S80 D5 2002г.в
Всем доброго времени суток! Не могу найти на просторах интернета замену моторчику на подогреватель отдельно, в зборе весь узел есть, но стоит дорого. Может кто знает и видел где номерок отдельно моторчика??? Авто S80 2005г.в. D5 подогреватель штатный. Саму форсунку(выравниватель давления) нашел номерок 3731100,а вот моторчика пока глухо.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
