Глючит клима!
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Глючит клима!
Mozart
Давай поподробней ...
Что при положении регулятора в 1, что в мах., дует одиниково слабо или одинаково сильно?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
На дружественном форуме такая тема поднималась, насколько помню лечилось перепайкой потенциометра
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=9388
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6567
Последний раз редактировалось Wander_380 08.10.2009 10:56, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
его найти здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=38&t=157
на сходке - или напиши в личку - тока для начала почитай то что выше по ссылке...
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
- SergiuS
Я думаю, не стоит к нему обращаться, он как-то по-серьезней электроникой занимается ... (без обид) ...Mozart писал(а):а если серьезно он может устранить мою беду ( зима близко )
У тебя скорее всего чистка или замена потенциометра будет! Тебе б электрика гаражного найти, может друзья, знакомые посоветуют, если сам не полезишь ...
Или мож кто с форума подскажет, телефончик даст ...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Sasha183
- Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
- GSM: +375293840706
- Skype: sasha_183
- № клубной карты: 4
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Все правильно, климат не включается когда его датчик температуры показывает меньше -1 градуса вроде как по ВИДе, в такие морозы естественно пока машина не отогреется климат не включится, это то что касается кондиционера, а вот печка с обдувом тормозят чтобы холодный воздух в лицо не шарашил, поэтому ждет когда температура двигателя поднимается примерно до 70 градусов и тогда медленно начинает дуть сразу теплый воздух. У меня лампочка климата горит сразу желтым, мигающая лампочка вообще то обозначает неисправность, но не скажу точно. Двигатель нормально разогревается? Если двигатель холодный то и воздух в салоне будет холодный. Такая жизнь.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
Wander_380, да ну брось!
рассказываю: хватит мешать климат и кондей. ты и так знаешь чем они отличатся. кондей не включится если холоднее чем -2 или -1 не важно. тем не менее лампочка ON будет гореть.
в остальном все тоже самое что и в обычном автомобиле: включаешь ты обдув и скорость руками или ставишь AUT неважно - все будет дуть и работать.
никогда такого не было чтобы обдув ждал пока прогреется двигатель. он лупит на максимальной скорости пока температура в салоне не начнет повышаться. если температуру поставить на максимум - будет лупить на макс пока не выключишь
тут у человека явно видны проблемы с контактами или датчиками при минусовой температуре
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
вот именно. тем не менее он будет выходить из сопел с максимальной скоростью(или той кот установишь)Wander_380 писал(а):Если двигатель холодный то и воздух в салоне будет холодный.
лучше объясни какие ты лампочки имеешь ввиду? что имеешь ввиду кгда говоришь - включается? начинает дуть или лампочка ON загорается? кндей зимой не нужен. а обдув должен работать всегдаsiabra писал(а):При включении двигателя на климате не горят лампочки, после того, как двигатель прогреется минут 5 лампочки мигают... потом включается
No smoking gun was found...
Нужен, он зимой воздух осушает что б стёкла не потели.HaMMeR писал(а):кндей зимой не нужен.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
HaMMeR, значит поменяли режим работы климата после 2001 года. Я же и пишу отдельно про кондиционер и отдельно про печку, чтобы путаницы не было. У меня в режиме все авто действительно ждет когда прогреется двигатель, если включить 1-5 скорость обдува или принудительный обдув стекла то естественно работает на полную, как положено. При принудительном обдуве еще и кондиционер возможно включается, лампочка так точно зеленая горит, типа работает, а работой заведует автоматика.
MozG, +1, воздух сушит отлично, проверено.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Авто: -
- GSM: -------
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
у меня пока двигатель не нагреется клима сильно не дует (включена на мах тепло) только если включить обдув лобового стекла, то сразу на полную пофиг какой температуры. а вот когда температура двигателя около 70 и выше, тогда начинает дуть в ноги на всю теплом. но прогревается машинка оч быстро, километра может 2 от силы проехать надо....
