Замена тормозного шланга [ФОТООТЧЕТ]
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
w1ad, сними мусорку, там дальше поймешь
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
w1ad
Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
Сообщение w1ad »
danliz, чтоб заменить лампочку в пепельнице :) Я понимаю, конечно, что на скорость она никак не влияет, но очень уж неудобно ночью искать пепелку на ощупь.
Wander_380, мусорку снял, но не понял:
Вынимаю задний бардачок - там два самореза, выкручиваю, но пластиковая фиговина, которую они держат ни в какую не хочет доставаться, а сломать ее не хочется
Насколько я понял, там какой-то крепеж под этим пластиком, в который вставляется мусорка.
Последний раз редактировалось w1ad 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
GSM: +37068791320
w1ad, аааа, понял, у вас немного по другому, у меня два самореза и один в подстаканнике.
Андрюha
Авто: s40,1.8i, 2001(eu)
GSM: 80298284556
Сообщение Андрюha »
спасибо, все поменял, жаль что без отчета :oops: темно уже было :)
panasiknatalja
Авто: Volvo V40 1.8 1996 г.в.
Проблема с тормозами, замена, подтяжка тросов ручника
Сообщение panasiknatalja »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. После прохождения техосмотра, перестало тормозить правое заднее колесо. Тормозная жидкость не уходит, шланги все целые. Разбирал колесо, жмешь на тормоз, а оно прокручивается. При движении, когда резко нажимаешь на тормоз, появляется свист, срабатывает АБС.
GSM: +37068791320
Заклинил цилиндр наверное, вот и не срабатывает. Надо разбирать суппорт.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Либо в главном тормозном какнал забило и он тормозуху на заднее не подает, хотя наверное и на переднее тоже не подавал бы, там по моему один канал на одну сторону (переднее и заднее) подает
panasiknatalja
Колодки и тормозные диски почти новые (6 мес.). Суппорт проверялся. Все хорошо. Проблема в том, что на заднем правом колесе нету давления тормозной жидкости. Система не завоздушена, проверено!!! На заднем левом все ОК! Насколько я знаю, есть клапан возврата (как-то так). Возможно он не держит и тормозная жидкость уходит обратно. Тормозит только перед, в результате чего по гравийке тормоза как на скользкой дороге (срабатывает АБС - а машина почти не тормозит). Хочу добавить, что педаль тормоза не проваливается.
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
возможно у вас износилась одна манжета в главном тормозном цилиндре и один контур не работает, проверьте весь контур(Переднее левое и заднее правое) если не работают оба, то под замену манжеты или весь цилиндр в сборе
w1ad
Сообщение w1ad »
w1ad писал(а):Как снять заднюю часть центральной консоли (ту, в которой и стоит ручник)? Я так понял, там два винта около рычага КПП, их я выкрутил, но сзади она тоже как-то закреплена, но вот как?
Сам разобрался, поэтому сам и отвечу, может, кому пригодится.
Пластиковую штуку, в которую вставляется мусорка, можно достать, проявив определенную ловкость. Но делать этого не нужно - никакого крепежа под ней нет. А есть он в боксе для CD - открываем крышку, достаем барахло и видим едва заметную крышечку прямоугольной формы. Она покрыта таким же ворсом как и все внутренние стенки бокса, поэтому я ее и не заметил раньше. Тонкой отверткой подцепляем, снимаем ее и видим те самые два самореза. Откручиваем их и легко снимаем всю консоль целиком вместе с мусоркой (не забыв предварительно открутить саморезы около рычага КПП).
GSM: +37068791320
w1ad, видимо на рестайле не заморачиваются чисткой салона )))))))
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
Сообщение Nikolay068 »
Санек98 писал(а):Ребята, менял неделю назад тросы ручника, переберал задние суппорта, менял передние тормозные диски, колодки, наконечник рулевой тяги, задние и передние стойки стабилизатора, Менял зеркала и полностью разбирал боковые зеркала!. Кому, что интересно спрашивайте, расскажу подробно, заодно и тему заполним информацией.
привет разбил левое зеркало боковое , поделись информацией как сделал
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Сгнила тормозная трубка под баком, точнее за ним. Значит трубки, длина 430 и 315 см (авто Volvo S40 2002 г.в.), вот ссылка на все остальные http://pwpnet.pl/wid/wid_au_ru.php?co=s ... &model=S40. Замена оказалась геморной, бак не снимали, просто немного опустили. Заодно заменили и тормозные шланги ( номер 31329115). Под капотом снимали воздушный фильтр, блок реле и патрубки. Соединятся трубки под капотом не в ГТЦ, а ниже. Заменили тормозную жидкость (Ate SL.6), прокачали тормоза ( 1. заднее правое, 2. заднее левое, 3. переднее правое, 4. переднее левое) и сцепление.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ВитаМин, :good: у меня тоже скоро подходить начнет :(
з.ы. ссылка не открывается :(
а где ты вообще делал ? замену тормозной трубки ?
Кстати когда у Буяна в гараже был, они мне сказали что у сороковок проблемы именно с трубками на задние тормоза
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Simak писал(а): ВитаМин, :good: у меня тоже скоро подходить начнет :(
общая ссылка есть выше в этой теме, там просто вбиваешь свое авто, хотя на рынке по каталогу все скажут. Делал в Ждановичах на СТО.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ВитаМин писал(а): Делал в Ждановичах на СТО.
Если не секрет дорого за все стало ?
