МАГНИТОЛА HU-803 непонятки
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Всем Доброго времени суток. Непонятная ситуация с магнитолой происходит. На холодную показывает все как надо, но после работы примерно через минут 5 или меньше начинается пляска, то пропадет все, то начинает показывать все надписи, что есть на панели, то начинает показывать бегущую строку из цифр иероглифов и надписей. Может кто сталкивался с такой проблемкой подскажите где искать или что то с ней делать.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
logvinsv, Первым делом я бы снял минус с АБ , после подключения проверить магнитолу , если не помогло то в ремонт :pardon:
logvinsv
GSM: +375293881589
aleks1 писал(а): logvinsv, Первым делом я бы снял минус с АБ , после подключения проверить магнитолу , если не помогло то в ремонт :pardon:
Данная процедура проделывалась и не один раз, но все почему то сначала работает потом опять непонятки. Подозрение как раз таки попадает на массу но не основную, а которая отвечает за весь пук проводов к магнитоле. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление, что это он так как иногда, то пропадет информация, иногда появится, а иногда начинается свистопляска включается новогодняя елка и одновременно включаются все надписи на табло а потом по очереди, хо все массы которые под капотом проверены может еще где нибудь они есть не знаю.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
logvinsv, Схему S60 надо смотреть , твоего года , HU-803 там есть масса к магнитоле
logvinsv
GSM: +375293881589
aleks1 спасибо, она по какой то причине сама заработала не знаю как. Просто само сабой утром завел и уже пару дней работает нормально без глюков. Может когда повыдергивал и поствил на место предохранители сам не понял.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну и пусть работает :D
VoVaN-SPB
Авто: Mercedes, VOLVO S60
GSM: 888888888888
Сообщение VoVaN-SPB »
Всем добрый вечер. Вопрос такой - Должна ли включаться штатная магнитола HU-850 без ключа зажигания в замке.???
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
VoVaN-SPB, НЕТ. ну у меня не включается :) точно
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
У меня HU-803 и тоже не включается . Да ни одна не включится без КЗ.
logvinsv
GSM: +375293881589
aleks1 писал(а): У меня HU-803 и тоже не включается . Да ни одна не включится без КЗ.
Всем привет. По большому щету они изначально сделаны так, но сам точно не пробовал на своей, но на своей прошлой S40 манипуляцию проводил. Там один проводок (т.е. + плюс) нужно перекинуть на свободное гнездо. и все заработает без замка зажигания, а с нынешней пока не лазил, но думаю придется опять новогоднюю елку мне показывать начала.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Мы же не о колхозе говорим ?!?!?! Тогда тему надо по другому назвать .
logvinsv
GSM: +375293881589
Колхоз не колхоз, а вопрос был вот и ответил и кстати сосед хочет на своей сделать, но не лезу пока сам не проверю хотя нет времени этим заниматься.
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
ничего не получится без ключа зажигания, точнее получится, но подсветка в магнитоле тогда все время гореть будет
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
logvinsv писал(а): кстати сосед хочет на своей сделать
Если хочет, конечно пусть делает, но тогда хочет он или не хочет, ему придется обзавестись зарядным или запасной АКБ, потому что в случае недельного простоя(а то и меньше) он никуда не поедет. А если еще и усилитель стоит...
Неужели так трудно повернуть ключ в зажигании?
logvinsv
GSM: +375293881589
Да я ему тоже про это толкую, а он типа на природе лучше без ключа, типа чтобы ключ в кармане был.
logvinsv
GSM: +375293881589
Всем привет. Больная тема про магнитолу всплыла снова. Теперь вообще табло на ней перестало показывать инфу в электронике не силен поэтому может кто знающий подскажет или в ремонт. Радио работает, диски крутит, подсветка работает, а инфы нет. Иногда проскакивает строчка с нулями и пропадает. Не знаю что и думать и где искать.
fb_sasha
GSM: +375295700919
logvinsv писал(а): может кто знающий подскажет
Подсказки не помогут однозначно.
99% знаю причину проблемы, саму проблему и решение.
logvinsv
GSM: +375293881589
Подскажи если не трудно. спасибо.
fb_sasha
GSM: +375295700919
logvinsv писал(а): Подскажи если не трудно. спасибо.
Если бы проблема была снаружи магнитолы, подсказал бы, поэтому и:
fb_sasha писал(а): Подсказки не помогут
fb_sasha писал(а): 99% знаю причину проблемы, саму проблему и решение.
Имел ввиду, что знаю где паять/перепаять и из-за чего это случается и как устранить, что бы через полгода-год не повторилось.
logvinsv
GSM: +375293881589
Привет всем. Появилось теперь время заняться машиной. Так может скинь фотку где что паять если не трудно. Заранее спасибо.
