Под перегородку достаточно балки 25*25 см. Армированной четырьмя стержнями арматуры, подошва по желанию(перерасход бетона) под балку уложите плёнку чтобы цементное молоко не уходило в землю. По лестнице т.к она деревянная и вес небольшой то можно и на фундаменты, можно анкерами к стене.смотря какая конструкция.W@dim писал(а): Вопрос-консультация: на сколько мощный нужно делать фундамент под внутренние перегородки. Материал стен- перегородочный блок. Высота 2,9м.
Планирую залить плиту шириной 40 см, высотой 25, так сказать подошву фундамента. Заливаю прямо по насыпанному песку, ну может чуть-чуть утоплю. Далее на этой плите заливаю ленточку шириной 20-25 и высотой 30-40 см. Материал- бетон, арматура.
Так нормально будет?
Под лестницу просто хочу залить армированную плиту, толщиной 25 см. Лестница из дерева.
Еще вопрос по лестнице. Её можно опирать на соседние стены или не стоит? Лучше если она (силовые элементы) будет стоять на фундаменте и крепится к балке перекрытия?
Все о СТРОЙКЕ тут!
- Авто: volvo xc90
Все о СТРОЙКЕ тут!
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Все о СТРОЙКЕ тут!
Из расчета, что лестница в доме где дети- это вибрация. К стенам крепить отсоветовали.
Учитывая вес, фундамент не сильно большой делать? То же 25х25?
- Авто: Volvo v70 D5 2002
- GSM: +375295702023
- № клубной карты: 300
Все о СТРОЙКЕ тут!
Водолей. Украинский. Подбирается в зависимости от диаметра и производительности. Работает как АК-47e-gorka писал(а): Дошло дело до насоса.
Кто что скажет.
Вводные:
глубина скважины:32м.
зеркало воды:16м.
диаметр: х.з.наверно 100 , поеду уточню.
Разбор:
1. домик с кухней, душевая, умывальник, сартир типа м/ж.
2. баня с душевой, умывальник, пароген (ну там потребление минимальное)
3. полив парников, газона.
Нужен насос и оголовок.
Какие параметры забивать в поиске?
Как учитывать, что у меня будет стоять накопитель и автоматика, т.к. давление нужно для проточных нагревателей.
- Авто: volvo xc90
Все о СТРОЙКЕ тут!
Деревянные.
Лестница с поворотом на 180 и ступени на повороте. Т.е. получается 8 стоек.
- Авто: volvo xc90
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2019 T8
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
Все о СТРОЙКЕ тут!
Спасибо, как раз я уже запланировал так и завливать.
Единственный вопрос остался - заливать бетонную подготовку с заходом под подошву фундамента или нет...
Все о СТРОЙКЕ тут!
- Авто: volvo xc90
Все о СТРОЙКЕ тут!
30*30*30 сделайте, думаю хватит, можно на лагу опереть, когда вся свяжется будет жёстко стоять.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Это под каждую опору?
Я думал так же плиту залить под лестницу, получается плита 1х2 метра, примерно. Толщиной 0,25-0,3
Так нормально ?
- Авто: volvo xc90
Все о СТРОЙКЕ тут!
Еще вопрос к знатокам- фундамент внутренних перегородок нужно привязывать к основному фундаменту? Или может наоборот проложить гидроизоляцию или даже пенопласта (пеноплекса)?
Вводные данные. Уровень пола первого этажа находится на уровне 50-70 см. от уровня земли. Фундамент будет утеплен снаружи.
Перегородки для внутренних стен находятся то же выше уровня земли. Перемычки эти заливаю 30Х30 с арматурой. Планирую дополнительно на эти стены опереть балки второго этажа.
- e-gorka
- Легендарный клубень
- Авто: VOLVO S-80 2000 +Ёлка 2016
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
Все о СТРОЙКЕ тут!
e-gorka, Понял тебя, привяжем крепко.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Специалисты по лестницам есть? Дайте консультацию и может какой сайтик по расчету лестниц. А то в литературе довольно сложно описано..
Вопрос раз- какие параметры лестницы считаются самыми эргономичными (удобными) - ширина ступени, высота подъема ступени?
Высота от пола до потолка около 2.9 метра, лестница с поворотом на 180 градусов, на повороте ступени, не площадка. По другому не получается.
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim, 6243922 Дима
Все о СТРОЙКЕ тут!
Наш человек? Потому как строить сам буду, а консультация бесплатная нужна.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Все о СТРОЙКЕ тут!
W@dim, формула удобства-150х300.Забежные,поворотные ступени-не есть эргономичные.Даже опасные.Удобная длина ступени не менее 1000мм.Когда определишься конструктивно(делать на тетивах или на косоурах)-дальнейшие рассуждения.Я начинал с брошюры"Лестницы.Все о конструировании и оформлении лестниц".Кургузо,но для начала пойдет.Далее,по развитии,найдется иная информация.И,даже видео по изготовлению лестниц.Будут вопросы-может я что смогу.
Все о СТРОЙКЕ тут!
У меня по другому не получается. Так балки и место под лестницу расположены и высота до потолка большая, от этого и "плясал". Если делать без поворотных ступеней - лестница занимает слишком много пространства первого и второго этажей.
Конечно если сделать ступеньки не эргономичные - то без проблем, всё станет, но это же не удобно. А второй этаж жилой, так что....
По конструкции- планируется установка опор по опорным точкам,на которые буду монтировать всю конструкцию.
Длина ступени (в чистоте) будет не менее 90 см., думаю хватит.
Книжку про лестницы начал читать, но там одни расчеты и формулы, таблицы- нужно и скучно
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Все о СТРОЙКЕ тут!
так это тебе может стать в плюс. Если сделать марши навстречу друг другу с промежуточной площадкой. Ширина марша я так понимаю 90см, так это стандартный вариант. делаешь малый марш к стене, потом поворотная площадка и на 180 гр выходишь на второй этаж с оптимальными размерами ступеней. По моему высота 17-19см и глубина 27-32см не помню точно уже, брательнику такую расчитывал, у него тоже неудобно было, высота большая и и малая длина лестницы. Куму тоже просчитывал, получилась лестница с поворотом на 90гр и тоже с промежуточной площадкой из трех поворотных ступеней. Вот когда низкий потолок это уже хуже.W@dim писал(а):высота до потолка большая
