Дырка в полике
- Авто: Volvo s60
- GSM: 375298854977
Дырка в полике
Здравствуйте. Такая проблема: порвана обшивка под ногами(полик). И сейчас там скапливается влага, от чего исходит неприятный запах. Посоветуйте, что можно сделать? Как заделать дыру? Или нужно обшивку менять?
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Дырка в полике
в идеале да
Но всю эту требуху нужно вырезать обязательно
и выкинуть. Печка протекала?
- Авто: Volvo s60
- GSM: 375298854977
Дырка в полике
Щорс, нет. Печка вроде не течёт. Там под поликом паралон тоже надо поменять. А вообще, не меняя всю обшивку, можно что нить сделать? Замена много потянет средств и усилий
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Дырка в полике
Жендос, пол из трех кусков состоит. поменяй один. потянет меньше средств. да и какие там усилия. снял накладки с порогов, защиту ног и сиденья открутил - фигня совсем.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 375298854977
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Дырка в полике
Жендос, у меня порвано почти также. там какое-то место нехорошее, мне показалось что там внизу какая-то полость. И если сильно каблуком надавить, то снова порвётся. Надрыв прикрыт ковриком, пока не трогаю.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Дырка в полике
нет там никакой полости
просто слой вспененной части достаточно толстый, вот со временем она и продавливается
- Авто: Volvo s60
- GSM: 375298854977
Дырка в полике
surta, у меня там запах неприятный от скапливающейся влаги. Поэтому нужно делать полюбому
- Авто: Volvo s60
- GSM: 375298854977
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Дырка в полике
Жендос, купи силикона и залей там все конкретно. под ковром все равно не видно. только вытяни просуши для начала.
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
Дырка в полике
купи лист вибро и шумоизоляции стоит не дорого а старое выкинуть кроме ковралина делов на пару часов только сначала надо разобраться откуда влага
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Авто: Volvo s60
- GSM: 375298854977
Дырка в полике
Спасибо, я вас понял. А как с ковром быть? Достаточно большой надрыв. Заклеить? Я не могу нигде найти его, чтобы поменять.
