Закрывайте причина звука найдена
Ни купить, ни продать - подарить, поменять, просто выбросить, сдать в аренду, отдать попользоваться задаром
Закрыто
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Собственно купил новые ролики и ремни,всё заменил, НО ремень генератора по роликам натяжителя немного гуляет <---> думаю что ролики плохие попались но не уверен (и есть странный звук, как потрескивание, переодичности нету, то есть то нету) хз куда копать!
Если у кого остались ролики живые после замены то приму, можно один можно 2ва (что бы понять в них дело или нет)...Или так же приму помощь человека кто послушает и скажет точнее что это за звук такой у меня... Заберу в Пятницу вечером. Заранее благодарен.
UPD
Итак подкидывая заведомо нормальный ролик (вместо натяжного, потом паразитного) выяснил что виляние ремня <---> было из-за паразитного ролика ( видимо пластик кривой 0_0 НО звук как описал выше всё же есть =( (WD пшикал на ремень не помогло звук не пропадает) Наверное обгонная муфта генератора начинает помирать??? У кого было и как проявлялось (нашел видосы где уже заклинила, помирающей не нашёл( )
Последний раз редактировалось Пленный_Румын 02.12.2016 11:18, всего редактировалось 3 раза.
Нужна срочная помощь(ролик натяжителя) Подробнее внутри
Старый ремень накинь, поймёшь.
Пленный_Румын
GSM: +375293
maljr.ga писал(а): Старый ремень накинь, поймёшь.
идея что типа новый ремень сильно на них давит отсюда и звук? Тогда ещё вопрос ремень полностью не снимется без снятия защиты ГРМ? Или снимется?
Может ремень бракованый, тут пока не попробуешь, не узнаешь.
Сообщение akz »
Пленный_Румын писал(а): натяжной ремень
Это что такое
Пленный_Румын
GSM: +375293
akz, ремень генератора =)
Закрыто
Вернуться в «Обмен, дарение, аренда»
