Гудит ГУР!!!
kymar
Авто: Volvo V70 d5 185hp 06г.в.
GSM: +375297929372
№ клубной карты: 264
Гудит ГУР!!!
Сообщение kymar »
Добрый день! Сегодня утром начал крутить руль и услышал равномерный и монотонный гул! Причем в право громче и более выражено... Подумал сразу, что замерз, ведь за бортом -17! Но ведь был и больший мороз, на Рождество -26, весь день ездил и сразу после старта ничего такого не было! Приехал на работу сегодня- это примерно 10 км по городу, припарковался, покрутил руль, стало намного тише! Мне даже показалось, что как обычно:unknown: Неужели туда что-то попало и действительно начал подмерзать????? Кто-нибудь сталкивался с таким????
Благодарил (а): 56 раз
Гудит ГУР!!!
kymar, Уровень жижи посмотри, по необходимости долей.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Гудит ГУР!!!
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): Уровень жижи посмотри, по необходимости долей.
или лучше заменить?
Диагностика VIDA+DICE.
Гудит ГУР!!!
Анрей писал(а): или лучше заменить?
Пока доедешь до СТО уже менять нужно будет насос.
Для начала долей.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гудит ГУР!!!
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): Пока доедешь до СТО
Зачем? Самому можно. А какую жидкость лить, здесь на форуме есть инфа.
Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
W@dim писал(а): по необходимости долей.
А какая у него жидкость залита? И какую жидкость ему долить?
По мне проще поменять самому на новую! ИМХО.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хотя может у автора уже сам насос ГУРа подходит к замене?
kymar
GSM: +375297929372
Гудит ГУР!!!
Сообщение kymar »
может реально просто насосу приходит конец...
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:
+ я думаю, что если бы уровень был маленький ошибка наверное была бы.....
Но проверить надо!
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гудит ГУР!!!
Сообщение Анрей »
kymar писал(а): может реально просто насосу приходит конец...
c этого стоит начать.
kymar писал(а): + я думаю, что если бы уровень был маленький ошибка наверное была бы.....
не факт.
Отправлено спустя 26 секунд:
kymar писал(а): Но проверить надо!
уровень - факт!
kymar
GSM: +375297929372
Гудит ГУР!!!
Сообщение kymar »
В итоге оказался уровень.... Ошибок никаких нет!!! Будьте внимательны!!!
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Гудит ГУР!!!
Сообщение igorey »
Если уровень упал значит где-то течет.
kymar
GSM: +375297929372
Гудит ГУР!!!
Сообщение kymar »
в этом и дело, млять... :o
буду копать
Гудит ГУР!!!
igorey писал(а): Если уровень упал значит где-то течет.
Да просто давно не доливал. Уровень был на минимуме. С морозом жидкость уменьшилась еще больше. Упал уровень до критического. Нагрелась и все вернулось. Долей и езди, последи за уровнем. Думаю, что все в порядке будет.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гудит ГУР!!!
Сообщение Анрей »
kymar писал(а): буду копать
Шланги ГУРа не запотевшие (в масле). Когда руль выкручиваешь в крайние положение, жидкость в бачке не пузырит.
kymar
GSM: +375297929372
Гудит ГУР!!!
Сообщение kymar »
Все сухо, как в памперсе)
А вот по поводу пузырей, вечером гляну...
Отправлено спустя 45 секунд:
Анрей, если есть пузыри, что это значит?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гудит ГУР!!!
Сообщение Анрей »
kymar писал(а): если есть пузыри, что это значит?
подсос воздуха, т.е. система не герметична. А поэтому, где-то запотевший шланг (т.е. жирный в жидкости ГУРа) и, следовательно, может быть утечка жидкости или плохо держат хомуты.
kymar
GSM: +375297929372
Гудит ГУР!!!
Сообщение kymar »
Спасибо, буду смотреть
Гудит ГУР!!!
Анрей писал(а): подсос воздуха, т.е. система не герметична. А поэтому, где-то запотевший шланг (т.е. жирный в жидкости ГУРа) и, следовательно, может быть утечка жидкости или плохо держат хомуты.
как может быть подсос в систему, в которой давление выше атмосферного?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гудит ГУР!!!
Сообщение Анрей »
MozG писал(а): как может быть подсос в систему, в которой давление выше атмосферного?
Т.е. хочешь сказать, что ГУР не может пузырить? И там не может быть подсос воздуха? Тогда откуда берутся пузырьки?
Гудит ГУР!!!
Пузырьки от падения уровня, и забора воздуха из бачка.
kymar
GSM: +375297929372
Гудит ГУР!!!
Сообщение kymar »
Блин, тоже верно...
С чего тогда пузыри(если будут)????
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Гудит ГУР!!!
Сообщение Анрей »
MozG писал(а): Пузырьки от падения уровня, и забора воздуха из бачка.
а если уровень МАХ тогда?
