Взаимозаменяемость запчастей с другими машинами
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Dedok
- Авто: V70 2,5 TDI 1997
- Skype: dedok66
пробивал по:Drakon4ik писал(а):Суппорта от каризмы идут на в40 2002-2004?
Обозначение автомобиля VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T
Тип автомобиля универсал
Год выпуска 06.01 - 06.04
Мощность 120 кВ / 163 ЛС
Объем 1948 куб.см / 2,000l
Свойства
задний мост
слева
Начиная с номера шасси 426761
Задний мост слева
Диаметр [мм] 38
Толщина тормозного диска (мм) 10
Без ободка корпуса
Тормозная система Lucas
Марка Номер
MITSUBISHI MR955245
VOLVO 343040
8601977
MITSU CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 09.00 - 06.06 76 103 1597 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.97 - 06.06 92 125 1834 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 10.00 - 06.06 90 122 1834 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 09.00 - 06.06 85 115 1870 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 09.00 - 06.06 75 102 1870 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A) 09.00 - 06.06 76 103 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09.97 - 06.06 92 125 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 10.00 - 06.06 90 122 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D 09.00 - 06.06 85 115 1870 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) 09.00 - 06.06 75 102 1870 седан
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.3 16V (DG1A) 09.00 60 82 1299 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.3 16V (DG1A) 12.98 61 83 1299 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.3 16V (DG1A) 06.98 63 86 1299 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.6 16V (DG3A) 01.01 72 98 1584 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.8 GDI (DG5A) 06.98 87 118 1834 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.8 GDI (DG5A) 06.98 90 122 1834 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.8 MPI 10.02 82 112 1834 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.9 DI-D 10.02 85 115 1870 вэн
MITSU SPACE STAR (DG_A, DG0) 1.9 DI-D (DG4A) 02.01 75 102 1870 вэн
задний мост
слева
Задний мост слева
Диаметр [мм] 38
Без ободка корпуса
Марка Номер
MITSUBISHI MR955245
VOLVO 343040
8601977
- Авто: volvo 850
- GSM: 9184333941
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375293304921
От чего можно поставить расширительный бачок на 850 модель? Вроде от S70 потходит? Мой течет
Гнилой кузов на скорость не влияет...
- Авто: Volvo S70
- GSM: +79264949615
Внешний пыльник привода подходит от москвич 2141 на Вольво 850/s70 b5254s mt, был опыт!И датчик дроссельной заслонки от Волги 3110.
- Авто: o0o0o
По коробке TF80-SC второго поколения:
Масло оригинал:
По прокладкам и пробкам Land Rover оказался не таким жадным
Пробка заливная: 30713217 аналог LR000876
Прокладка заливной пробки: 30735186 аналог LR000867
Пробка сливная: 31325038 аналог LR005643
Прокладка сливной пробки: 30713220 аналог LR002461
Заглушка сливной пробки: 30713219 аналог LR002908
Прокладка заглушки: 1233068 аналог LR000869
Разница в цене тоже должна вас порадовать...
Масло оригинал:
- - 1 литр 31256774
- 4 литра 31256775
- - 1 литр 08886-81210
- 1 литр 00289-ATFWS
- 4 литра 08886-02305
- Авто: s40
- GSM: 89530500049
дорогие мужчины подскажите пожалуйста от какой машины подойдет задний ремень безопасности и защита двигателя на вольво s40
- SemAn51rus
- Авто: Volvo V70 2.5 TDI
- GSM: +79633621222
Подскажите, резина 215/60 R16 на оригинальных литых дисках подойдет на Volvo S70/V70? В повороте цеплять не будет?
Volvo V70 2.5TDI MT '97
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Не пойдёт. 205/55/16,это потолок, и то маленько подтирает внутри.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
А если 205/65 R16, получится у меня нормально ездить, ничего не задевая и клиренс чуть поднять?
Ширина колеса таже, высота больше.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Нет, при вывороте тереть будет жутко. У меня 205/55/16 подтирает.
Отправлено спустя 55 секунд:
Это максимум, что можно поставить. Или 195/65/15.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
У нас платформы разные? А то у меня нормально такой размер стоял. Может ограничители поменять нужно? Тогда штатная резина тереть не будет.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
А на S70/V70 есть ограничители поворота колес?
- Авто: S 70
- GSM: 89504149412
У меня резина стоит 205/60/15 и это точно предел при полном вывернутом руле скребет а так нормально.внутренний пыльник привода правого ставил японский от CR_V .Civik.
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
И на 10-клапанный, и на 20- клапанный датчик подходит?
- Авто: Volvo XC60 AWD 2.4D 2012
- GSM: +375295116635
Немного дополню по более дешевым аналогам маслаbyvolvo писал(а): По коробке TF80-SC второго поколения:
Масло оригинал:Аналоги Toyota WS:
- - 1 литр 31256774
- 4 литра 31256775Менял себе масло на 08886-81210, проблем нет, по цене можете сравнить сами.
Idemitsu ATF Type TLS-LV 10114-042B по составу на 99% сходится с Toyota WS http://www.oil-club.ru/forum/topic/2852 ... v-svezhee/
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Привет форумчане!Подойдут ли диски от Вольво S40 2008 г.в.на Вольво 850-ю рестайл?Интернет отвечает неоднозначно...Вот что нашёл ...S 40 2008г.в.-5x108, ширина — 6-7J, вылет — 46-52, центровочное отверстие — 63.3 и Volvo 850 (после 1993 г.) разболтовка — 5x108, ширина — 6.5-8.0J, вылет — ET 41,
