Муфта и клапан CVVT
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Муфта и клапан CVVT
Сообщение gek_alex »
Simak писал(а): Б\у бесполезно
Б/у я ставил.всё работает. но я менял не по проблеме треска ,а из-за течи масла
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Сообщение Maks[kex] »
по чём брал?
гараж
Авто: s40
GSM: +375296124201
Муфта и клапан CVVT
Сообщение гараж »
На Малиновке есть одна б/у за 90 енотов
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Вау!!! Можетя чего не в курсе, но недавечи смотрел новая вроде 150 стоила...
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Муфта и клапан CVVT
Maks[kex] писал(а): по чём брал?
Брал у парня с драйва за 2000 росс. рублей
diss.p
Авто: Volvo S40 (VS) 2.0T3
GSM: 80259276344
Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Сообщение diss.p »
Помогите разобраться в проблеме: выдавливает масло из-под клапана VVT. Машина минимально тупила. Снял его. Промыл. Установил на место с заменой прокладки на новую (оригинал). Машина поехала гораздо веселее. Но масло все ровно давит как и давило (то же количество масла). Сама муфта менялась относительно недавно (оригинал). Посторонних звуков нет. В чем может быть проблема? Спасибо.
KDA22
Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
GSM: +375298142208
Муфта и клапан CVVT
Сообщение KDA22 »
diss.p писал(а): Помогите разобраться в проблеме: выдавливает масло из-под клапана VVT. Машина минимально тупила. Снял его. Промыл. Установил на место с заменой прокладки на новую (оригинал). Машина поехала гораздо веселее. Но масло все ровно давит как и давило (то же количество масла). Сама муфта менялась относительно недавно (оригинал). Посторонних звуков нет. В чем может быть проблема? Спасибо.
Там на самом клапане есть колечко, скорее всего оно задубело и пропускает масло.
diss.p
GSM: 80259276344
Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Сообщение diss.p »
Понял. На днях подберу колечко. Заменю. По результатам отпишусь. Спасибо.
гараж
Авто: s40
GSM: +375296124201
Муфта и клапан CVVT
Сообщение гараж »
KDA22 писал(а): Сама муфта менялась относительно недавно (оригинал)
Сальник распредвала поменяй
rex8836
Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
GSM: 80336567517
Муфта и клапан CVVT
Сообщение rex8836 »
Maks[kex] писал(а): ну и пусть 5-схема одна и таже
так на новой муфте может не быть меток и как тогда её ставить?
выкручивать до упора по часовой?
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Муфта и клапан CVVT
Сообщение igorey »
Меток нет ни на старой ни на новой, я когда менял пробовал крутить - максимум 1 мм двигаеться, поставил от балды , работает без проблем ,40 тыс проехал.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если бы было определенное положение установки стояла бы шпонка.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Там не главное как на вал шкив установить, а главное как этот шкив будет стоять относительного другого шкива при фиксированном положении распредвалов, учитывая свободный ход муфты.
И 1 мм. это как-то очень мало. Быстрее всего она заклинила в положении когда клапан может перепускать масло и по этому он не тарахтит...Машина ездить, звука нет и хлопот нет.
Отправлено спустя 47 секунд:
Свободный ход муфты где-то зуб-полтора
diss.p
GSM: 80259276344
Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Сообщение diss.p »
гараж писал(а): KDA22 писал(а):
Source of the post Сама муфта менялась относительно недавно (оригинал)
Естественно сальник менялся.
По итогу заменил уплотнительное колечко в самом клапане (старое было настолько дубовое, что при съеме оно просто рассыпалось). Проехал около тысячи - масло не давит.
gek_alex
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Муфта и клапан CVVT
diss.p писал(а): По итогу заменил уплотнительное колечко в самом клапане
Где оно стоит ,если не секрет? И номерок для заказа если остался
diss.p
GSM: 80259276344
Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Сообщение diss.p »
gek_alex писал(а): Где оно стоит ,если не секрет? И номерок для заказа если остался
Колечко находится в самом клапане. Принцип разборки клапана прост (открутить фиксационный болт и вытянуть его из корпуса), но в моем случае было сложно, т.к. достаточно сильно закис он в корпусе. Колечко банально подбиралось из набора.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Доброго дня. Самому интересно стало т.к. тоже с этим треском проблемы. Колечко на шток клапана одето?
KDA22
GSM: +375298142208
Муфта и клапан CVVT
Сообщение KDA22 »
Maks[kex] писал(а): Доброго дня. Самому интересно стало т.к. тоже с этим треском проблемы. Колечко на шток клапана одето?
Да, а треск от муфты скорей всего.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Все может быть. Но трес не постоянный , а ровными интервалами. Типа: тыр-тыр-тыр тишина, а потом снова. и всё ровно как по секундомеру))
Отправлено спустя 21 секунду:
спасибо за фото
Camaxodka
Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
Сообщение Camaxodka »
Подскажите сам клапан у меня на машине стоит 9454789 . смотрел по вин номеру у меня вообще должен стоять 36002684 но первый идет как аналог 9454789. в интернете нашел вот такой OCVV-001 вот я не могу тока понять если заменить на него он как бы и в цене дешевле , и с виду похож ) или нужно ставить тока оригинал?
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!! :dwarf:
Camaxodka
GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
То есть OCVV-001 пробивается как аналог 36002683 отличается одной цифрой , так вот сыграет это роль или можно ставить ?
