Свечи накала v50 1.6d
night89
Авто: V50 1.6D 2009г
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
Загорелась ошибка minder motorvermogen(снижение мощности двигателя) почитали видой, ругается на реле накала, человек говорит что свечи накала. Вопрос в следующем: если это реле, то где его искать и как проверить? И если это свечи, то как их можно проверить без съема? Смущает тот факт, что на улице плюс, и они впринципе работать не должны. Может кто сталкивался, поделитесь опытом. На ситроене с5 с таким же движком, были такие же проблемы, только решилось все заменой датчика температуры ОЖ, хотя комп бил ошибку на свечи. Заранее спасибо.
night89 писал(а): На ситроене с5 с таким же движком, были такие же проблемы, только решилось все заменой датчика температуры ОЖ, хотя комп бил ошибку на свечи
Вроде как сам и ответил. )
night89
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
Все вроде бы ничего, но зимой, когда были сильные морозы уже менял этот датчик. Не хотела заводиться после ночи и оказалась прогретой чудесным образом. Поменял-поехал. Так вот к чему я это, старый датчик оставил на нз, недавно пробовал на так сказать не исправный датчик накинуть фишку не всовывая его, думал что ошибка испарится, но нет, чудо не произошло. Тут же добавлю, после ночи стрелка температуры чуть-чуть подымается, а не мертво лежит при вкл зажигании. Мог ли он вылететь за пару месяцев? Поэтому и спрашиваю собственно про свечи :oops:
Мог, запросто. Скажу больше- мог и из коробки быть уже неисправный. А раз стрелка поднимается, то скорее всего он и издох.
night89
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
Решено, еду за температурным датчиком. 8) Но у меня прям бессоница началась, перерыл весь инет включая ютуб, а реле накала свечей так и не нашел. Знаю что оно есть, вопрос где? :unknown: И ещё подскажите сопротивление на исправных свечах какое должно быть? :oops:
night89 писал(а): Вопрос в следующем: если это реле, то где его искать и как проверить? И если это свечи, то как их можно проверить без съема? Смущает тот факт, что на улице плюс, и они впринципе работать не должны. Может кто сталкивался, поделитесь опытом.
Не знаю как на v50 1,6, но на s60 d5 реле накала стоит под левой фарой по ходу движения. Но когда оно неисправно, нету снижения мощности, обычно усложнен запуск двигателя. На d5 свечи включаются всегда, не зависимо от температуры (на сколько я знаю). Что бы его проверить, нужно проверить включаются ли свечи (утром на холодную желательно). Для этого нужна лампочка контролька, один провод на свечу, другой на кузов. Если загорелась, значит реле исправно. Но до этого нужно проверить сами свечи тестером, что бы они были исправны.
night89
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
Замена датчика проблему не решила. ;( Остались свечи и загадочное реле. И как писалось выше - под левой фарой его не оказалось.
night89, проверь свечи, если они включаются, значит реле рабочее. Но не понимаю как это может снизить мощность двигателя :unknown:
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
night89, Может всё таки с сажевым проблема(забит)?
night89
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
v1ker писал(а): night89, проверь свечи, если они включаются, значит реле рабочее. Но не понимаю как это может снизить мощность двигателя :unknown:
Сажевый вырезан, двигатель крутит как положено, но по приёмистости чуть тупее стал. Полезу смотреть свечи. Только до них долезть, это просто ужас, хоть на сервис гони :sorry:
Сообщение akz »
night89 писал(а): по приёмистости чуть тупее стал. Полезу смотреть свечи
Ректальные?
Можно программно отключить контроль свечей и забыть эту систему как страшный сон. НА этом же моторе французы не следят, а вольво любит превращать свои машины в овощ по пустякам.
120 рублей
night89
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
Ректальные?
:lol: в вашем случае именно они помогли? :good: без обид - на тупость - тупостью.
MozG писал(а): Можно программно отключить контроль свечей и забыть эту систему как страшный сон. НА этом же моторе французы не следят, а вольво любит превращать свои машины в овощ по пустякам.
120 рублей
:o Цена новой свечи bosсh 20 руб*4 = 80. Если конечно не брать в голову возможный залом. По реле инфо нет, но и на том спасибо ;)
Сообщение akz »
night89 писал(а): в вашем случае именно они помогли?
В моем случае я просто не купил форд с недомотором от пыжо.
Но сложно представить другие свечи, если
night89 писал(а): до них долезть, это просто ужас
Внимание вопрос. Почему после чтения ошибок в виде не посмотрели методы устранения этих ошибок и расположение компонентов?
night89
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
akz писал(а):[post]677992
Ответ: так как это форд, с недомотором , вида ругается на реле накала свечей. Где оно расположено, мне не рассказали, и тем более не показали, но упомянули про 'недомотор', что это скорее всего, это банально свечи накала :search: Выше, в самом начале я описывал ситуацию с Ситром, там било на то же реле, а решилось заменой температурного датчика. А у меня такая процедура не излечила мое 'французское' чудо. 8)
Сообщение akz »
у меня есть готовый образ 7 винды с установленной видой! 32 гига
Возьми виду у незила и найдёшь ответы
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 24#p675324
night89 писал(а): И ещё подскажите сопротивление на исправных свечах какое должно быть?
Сопротивление свечи очень малое, порядка 2ом. По этим данным нельзя судить о нормальной работе свечей, свечу можно проверить только выкрутив её и подав напряжение на прямую. Визуально, по характеру и скорости накаливания наконечника свечи можно судить о её адекватной работе. Так и только так, и никак иначе. А реле, да, в районе левой фары должно находится.
night89
GSM: +375293709974
Сообщение night89 »
Причина выявлена, из 4-х свечек-работает 1. Проверил банальным диодный тестером. Крокодила кинул на + , и полез в разьем от свечек, так как на прямую с 1,2 свечи невозможно снять фишки из-за теплообменника. На рабочей свечке диод тускло загорался,остальные приговорены мною на утиль. 8) Осталось подобрать комплект свечей и... Страшненько их выкручивать конечно, тоненькие заразы.(головка на 8 :o ) Попробую пройтись по местным сто и пробить ценник, если уж лютый зверь от ценника задушит, полезу сам :D Теперь вопрос к вам многоуважаемые вольвисты: подскажите какие именно свечи лучше ставить(цена/качество)? Например за бош спрашивают 20 р за шт. Спасибо!
Сообщение akz »
beru
santaparamio
Авто: volvo V50
GSM: 000777555
Сообщение santaparamio »
night89 писал(а): 02.06.2017 21:04 Причина выявлена
Доброго времени суток!
запоздало, конечно, но вопрос с ошибкой решен?
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
santaparamio писал(а): 02.02.2021 17:55
Ну если человек 3 зимы отездил , то должно быть да :ok:
