Проблема с оборотами двигателя.
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Здраствуйте. буду признателен очень если кто поможет решить проблему. Машина s80 2.4 атмо на палке. если завести машину на горячуу или холодную(разницы нет) и она стоит на крутом подъеме не трогая педали она когда начинает катиться обороты двигателя поднимаются до 1250 и держатся пока машина полностью не остановится. так же и в движении с любых скоростей скинуть на нейтралку они висят 1250 до полной остановки машины. А также если газовать на холостых при отпускании педали газа они висят секунды 4-5 а потом приходят в норму. Читали дайсом ошибок нету. едет разгоняется машина хорошо. вентиляция картера поменяна, лямбда денсо передняя новая. кто даст дельный совет по решению данной проблемы.
Сообщение akz »
Заслонка приехала
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
akz писал(а): Заслонка приехала
точно такая проблема была в прошлом году, я потом купил другую б.у заслонку прошил ее, а проблема осталась. не думаю что проблема в ней
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=HrVTttiJ74U
вот пожалуйста видео
Сообщение akz »
Педаль приехала
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
akz писал(а): Педаль приехала
педаль чего
Сообщение akz »
Газа
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
akz писал(а): Газа
подкидывал 2 штуки.
Сообщение akz »
Бу заслонка может быть такой же
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
akz писал(а): Бу заслонка может быть такой же
Одинаковый симптом не может быть такой же
Сообщение akz »
Этот симптом был при покупке?
Благодарил (а): 56 раз
Переделана с Акпп?
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
W@dim писал(а): Переделана с Акпп?
нет покупал 4 год езжу на ней. в прошлом году после снятия акб на пару часов это все появилось , зимой вроже пропало, сейсас вот неделю назад снова появилось
Отправлено спустя 46 секунд:
akz писал(а): Этот симптом был при покупке?
из четырех лет владения этот симптом появился в прошлом году
Сообщение akz »
Eklik писал(а): этот симптом появился в прошлом году
На новой заслонке или на старой
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
на родной заслонке которая стояла, и на другой которую поставил. Ни чего не изменилось
Сообщение akz »
А кто шил?
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
akz писал(а): А кто шил?
Ягер
Eklik писал(а): на родной заслонке которая стояла, и на другой которую поставил. Ни чего не изменилось
Eklik писал(а): зимой вроже пропало
Похоже на плохой контакт после нагрева.
Первое что нужно сделать- сканером снять все возможные параметры и проанализировать их. Тогда можно локализовать место где теряется контакт.
Или упреждающе пройти по всей цепочке- заслонка-датчики-мозги-цепи питания, и прочистить контакты.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Вопрос кто этим может занчться. Ведь на прогреве до 90 гр обороты выше 1000
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Позвонил на элит , сказали пригоняйте сделаем. На неделю погоню. Посмотрю результат
Сообщение akz »
Eklik писал(а): Позвонил на элит , сказали пригоняйте сделаем. На неделю погоню. Посмотрю результат
Расскажи потом, если не отключат интернет
Вернуться в «S80 (-07)»
