Кондиционер дует тёплым
pastor_napas
Авто: S80 2.5t AWD (2005)
GSM: +375298312034
Сообщение pastor_napas »
А в технологических отверстиях муфты резьба М5 или М4??
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
maljr.ga, можешь мне показать где тут электромагнит ? http://carcats.ru/list.php?id=MjU1NjY3ODE=
№11 ?
Simak, неа, у меня такая картинка по ссылке. (
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
pastor_napas писал(а): А в технологических отверстиях муфты резьба М5 или М4??
Если не ошибаюсь, то м5.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Simak, Думаю, что проще купить весь б/у компрессор, чем разбирать его и менять этот глючный соленоид.
karamaz76
Авто: s60
GSM: +375296568066
Сообщение karamaz76 »
Здравствуйте, уважаемые. Вольво s60 ,2.4 бензин, 2001 год,кондиционер,то работает,то нет...говорят муфта разболталась....кто починит отпишитесь в личные. Заранее благодарю. Напишите в личные телефон, перезвоню.
pastor_napas
GSM: +375298312034
Добрый день , не подскажите номер, или размеры регулировочной шайбы муфты компрессора?
F.K.
Авто: Volvo XC70 2.4T
Сообщение F.K. »
Мне на Семашко 25А толковый мужик делал, проблема с муфтой была.
man with heart of golf
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Наверно это главная ветка по климат-контролю.....
В прошлом году заправил кондишн полностью, отсасывали-заливали вперемешку с каким-то маслом, я не спец.... работало все без проблем..... в течение последней недели появились такие симптомы - заводишь машину, клима включается, дует холодом, при движении тоже, НО стоит остановиться, постоять на холостых, клима отключается, тянет тепленький воздух, и муфта больше не хочет включатся, даже начав движение....предохранитель подергал, достал вставил, реакция есть, заглушить - завести опять работает))) куда копать???
На небе только и говорят, что о море...
https://www.drive2.ru/r/volvo/71286/
Сообщение akz »
moreman писал(а): куда копать???
Регулировка зазора муфты. Видать поизносилась уже.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
понял, спасибо, уже погуглил))
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Машину на подъемник и убираем шайбы. Ремень вроде не снимали.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
ВитаМин писал(а): убираем шайбы. Ремень вроде не снимали.
а можно поподробнее?
moreman писал(а): поподробнее
Снимаешь муфту, выкидываешь шайбы, ставишь муфту обратно.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Из под машины смотрим на муфту, откручиваем болт в ней, снимаем круглую часть на ней(та что щелкает), там внутри будут шайбы (маленькие, разной толщины) у меня было 3 шт.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
спасибо, доходчиво :good:
