transmission service requi 01 TF-80ST
mister
Авто: XC 90
GSM: +375296642459
Сообщение mister »
Ни чего не предвещало. Еду на работу по трассе 98 км\ч на круизе. И тут нежданно ошибка transmission service requi 01. по ощущениям пропала шестая передача. обороты выросли с 1600 до 2200. переключения и трогание с места не изменились. комп(autocom tcs cdp) выдал ошибку P074100 цепь соленойда муфты преобразователя крутящего момента. заклинен в выключеном положении. вторая ошибка 188974 - не знаю она без описания. к чему себя готовить (точнее кошелек).
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
mister, Похоже гидротрансформатор рассыпался. Ремонт с разборкой кпп. В нормальном сервисе ок 1000$
mister, заменить на б\у и не заниматься ерундой
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
беда не приходит одна.. %)
сегодня по возвращению с работы, на светофоре со старта, появились пара незначительных рывков, старт был какой то туповатый, как будто торзмоза подклинили... ошибка выскочила гдето через 1 км, но коробка ведет себя нормально.. до этого ни рывков ни пинков в коробке не наблюдалось, все работало плавненько.. масло после покупки еще не менял..
сканер пока нет возможности подключить. на что обратить внимание? опасно так ездить на небольшие расстояния?
спасибо
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Обратить внимание на то,что диагностика просто необходима ...
Благодарил (а): 45 раз
MUMUS писал(а): сегодня по возвращению с работы
А после первой проблемы что делали?
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
time for regular maintenance — 45 - этой что ли?
...да пока ничего, сегодня первый раз только выехал после этой ошибки..
..на DICE попаду только после НГ.
mister писал(а): Ни чего не предвещало. Еду на работу по трассе 98 км\ч на круизе. И тут нежданно ошибка transmission service requi 01. по ощущениям пропала шестая передача. обороты выросли с 1600 до 2200. переключения и трогание с места не изменились. комп(autocom tcs cdp) выдал ошибку P074100 цепь соленойда муфты преобразователя крутящего момента. заклинен в выключеном положении. вторая ошибка 188974 - не знаю она без описания. к чему себя готовить (точнее кошелек).
Вот этой.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
W@dim, это не его цитата
ПРАВИЛА ФОРУМА
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
...сегондя нашел неможко времени и решил сам залезть под капот (до этого просил друга посмотреть уровень и качество масла в коробке, в итоге про черное масло он меня обманул, он просто не нашел щуп и обманул..в мое отсутствие.)..так вот.. сам чуть нашел этот щуп, вытяныл, при этом был небольшой "пшик"..почемуто.., масло чистенькое, красненькое, но уровень на холодную перешкаливает горячую..поставил щуп на место и ..о чудо, ошибка transmission service requi 01 пропала. я так понимаю, нужно ехать и выстанавливать уровень масла по Виде?
сори за качество, рабочий простенький тел..
..Всех с наступающим НГ !!!! :redarmy: :beer:
Последний раз редактировалось MUMUS 31.12.2017 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение akz »
MUMUS писал(а): выстанавливать
Так точно не надо
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
MUMUS, Масло в акпп проверяется при работающем двигателе .
MUMUS писал(а): при этом был небольшой "пшик"..почемуто.
смотри сверху сапун. Он забился. Может быть из-за него проблема.
Вообще уровень нужно контролировать на заведенном моторе. Есть описание в тырнете.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
что за сапун? где находится?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
buyan писал(а): MUMUS, Масло в акпп проверяется при работающем двигателе .
знаю... но на тот момент, на радостях что пропала ошибка, забыл про это. :oops:..в следующем году проверю как положено.. :dance:
MUMUS писал(а): что за сапун? где находится?
Сверху. Найдешь.
Вернуться в «XC90»
