S 40 NEW
S 40 NEW
А у нас разве Е85 продают???
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Сообщение FaLanGer »
Хз, наверное нет. :)
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
Nikita113
Авто: Volvo s40
GSM: +375447370293
S 40 NEW
Сообщение Nikita113 »
Все привет! Беспокою с таким вопросом, стал счастливым обладателем s40, и задался вопросом есть ли на сцепление аналоги, а то новый двух массовый маховик уж больно дорого!
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
S 40 NEW
Сообщение Зорка »
Nikita113 писал(а): Все привет! Беспокою с таким вопросом, стал счастливым обладателем s40, и задался вопросом есть ли на сцепление аналоги, а то новый двух массовый маховик уж больно дорого!
Хороший тюнинг сцепления встаёт знатно дороже
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Благодарил (а): 11 раз
S 40 NEW
Сообщение sant »
Nikita113, объем год.. там уже будем думать
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT
varelik
Авто: volvo v60 D3 150л.с., 2016г.
GSM: +375336348729
S 40 NEW
Сообщение varelik »
Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D :unknown:
S 40 NEW
varelik, я бы не делал этого
Nikita113, есть аналоги
GSM: +37529171О741
S 40 NEW
Сообщение Зорка »
varelik писал(а): Привет, парни! Надумал промыть ТНВД и форсунки промывкой "Wynn's diesel system purge" не снимая с авто. Может кто совершал данное действо, поделитесь опытом или может эта процедура противопоказана для топливной аппаратуры двигателя 2.0 D :unknown:
Сними, поставь на стенд, а там будет ясно что делать...
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
S 40 NEW
Сообщение Yukon »
Ultras писал(а): varelik, я бы не делал этого
Есть более доступное средство - заправка Лукойл с дизелем Экто, езжу уже наверное почти год без проблем, чтобы почувствовать разницу надо выездить как минимум три бака. Что сразу становится заметно так это то что двигатель лучше тянет на верхних передачах на меньшей скорости.
sant
GSM: 29сем6019два8
S 40 NEW
Сообщение sant »
Добрый, столкнулся с такой проблемой - помирает светодиодный стоп-сигнал что в заднем левом фонаре.
Симптомы: при нажатии на тормоз - загорается в полсилы и тухнет.
Лампы менял пару месяцев назад, тогда все норм работало и лампы накала и диоды.
Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
Где то вычитал что со временем обрывается контакт на плате, мол когда меняешь лампы в заднем фонаре и снимаешь плату, фишка на диоды сидит крепко и поэтому ее сильно дергают, теребя тем самым контакт на плате. В итоге фару надо потрошить и перепаивать
Фото не мои с форума.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
S 40 NEW
Сообщение dencher »
sant писал(а): Может кто сталкивался с подобным ? как лечить сей недуг?
сами же и ответили, если напряжение приходит на фишку при нажатии на тормоз, то разбирать и лечить сам фонарь
sant
GSM: 29сем6019два8
S 40 NEW
Сообщение sant »
блин так не хочется фонарь потрошить, другой покупать - дорага ((
S 40 NEW
sant, тогда остается ездить так :)
S 40 NEW
sant писал(а): другой покупать - дорага ((
"Дорага", это сколько?
sant
GSM: 29сем6019два8
S 40 NEW
Сообщение sant »
$100+ за б/у
dencher
GSM: +375295650622
S 40 NEW
Сообщение dencher »
да там пропайки на 10$ максимум :)
varelik
GSM: +375336348729
S 40 NEW
Сообщение varelik »
Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
S 40 NEW
Планка, на элите.
dencher
GSM: +375295650622
S 40 NEW
Сообщение dencher »
varelik писал(а): Привет, парни! Кнопка багажника приказала долго жить.Где можно купить и какая комплектация (вся планка или только кнопка). Может кто колхозил что-нибудь, поделитесь. Попробовал запаралелить кнопку, кинул два провода от разъема, который в багажнике - когда багажник открыт, все клацает, как только закрою не срабатывает, не пойму почему.
Снимаете и разбираете кнопку. Внутри стоит микрик, причем интересной конструкции, меняете на похожий (например с лапкой), где-то ножом подрезать крепление, где-то клеем залить. При наличии прямых рук и паяльника все можно сделать.
Ремонтировал и микрик и лапмы подсветки номера и нагрев зеркал менял, жаль фотоотчеты не делал...
varelik
GSM: +375336348729
S 40 NEW
Сообщение varelik »
dencher, спасибо за совет, мысль разобрать возникала, но не совсем понятно как, побоялся окончательно разломать (снял планку, открутил шурупы крепящие подсветку, а дальше не понятно, вроде корпус с микриком шевелится, но как его снять...?). Может помните как разбирали (там защелки, направляющие или на клею?), хотя бы в общих чертах.
