Подтупливание при разгоне S60 2.4 D
- Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
- GSM: 029-77-12-057
Добрый день, форумчане. Стал обладателем S60. После моей предыдущей V40 1.9 Di - просто пуля. Но, как говорится, не бывает без ложки дегтя. Устал уже в поиске причин. Все дело в том что при покупке машине подхватывала и продолжала разгон при малейшем нажатии на педаль. Поменял маховик со сцеплением и начались вопросы. По маховику, сцеплению и включению передач вопросов нет - все идеально. Появился непонятный свист при разгоне именно под нагрузкой ( на холостых сколько не газуй не слышно). Конечно же первые мысли что где-то что- то не зажали. Ездил туда где меняли сцепление - поднимали на подъемник, проверяли все соединения (и руками, и пшикали все соединения думая что если есть подсос или наоборот по изменившейся работе двигателя это услышим - ничего все отлично). Во время сборки после замены сцепления поменяли прокладки с двух сторон на патрубке с турбины на интеркулер (были порваны). На холостых, как и писал, нигде ничего не слышно. Подключали диагностику - все параметры в норме. Расхождения не более 0.5-1% и по турбине на разных оборотах нет падения по давлению. Но при разгоне при нажатии на газ свист появляется и нет подхвата и резкого набора скорости как раньше, потом как пинок под зад но свист с набором только увеличивается. Подтупливание при разгоне при переключении на каждой из передач. Вчера заметил что мгновенный расход скачет то 99.9 может показать, то 35, то 23 и т.д. Ещё при каждой заводке выскакивает ошибка "Система управления двигателем требуется сервис". На диагностике показало ошибку 7700, но вроде она плавающая и ни на что не влияет (може что предыдущий владелец лямбду заглушил). Короче все везде отлично, но машина не едет так как раньше. Буду благодарен за помощь, а то уже замучился.
Последний раз редактировалось mapavelru 26.03.2018 21:39, всего редактировалось 4 раза.
mapavelru
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
свист и подтупливание при разгоне
mapavelru, первым делом надо писать Машину год и мотор, ошибка 7700 не Вольвовская, Дайс пишет ошибки другим типом , Блок - номер ошибки. А так получается гадать только на кофейной гуще .
Пленный_Румын
S60 2006 г 2.4 D D5244T7
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
mapavelru
- Авто: V70 2.4d 2006 г.в
свист и подтупливание при разгоне S60 2.4 D
Точно не знаю как называется, но возможно соскочила лапка с вихревой камеры
Dryunya
Я так понимаю если бы она соскочила она бы все время тупила, а тут затуп при разгоне. Педаль в пол, разгон как на атмосфернике, потом подхват. Как будто что-то или не открывается, или наоборот закрывается.
mapavelru
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
mapavelru, так легко же проверить! Под капотом же должна быть она видна.
А симптом как раз похож на вихревую, которая застряла в среднем положении. Т.е. Размер камеры сейчас как раз дл больших оборотов.
Отправлено спустя 48 секунд:
Ну и мой любимый вариант - дроссель
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
mapavelru, на вакуум ещё трубки посмотри. Может где сползла или перетерлась
Пленный_Румын
Вакуумные трубки первым делом проверяли, даже подушки глушили. Толку 0. Тяга на вихревой на месте. Как узнать что она работает ? Или не подклинивает ?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Дроссель чистился. Не скажу что совсем уж давно. Как его проверить ?
mapavelru
- Notzeal
Сделал диагностику у buyan показало неисправность расходомера. Попутно убрал свист в салоне при разгоне (сползла заглушка), за что ему отдельное спасибо. Скинули ошибку. Конечно же по дороге домой она возникла опять. Отжалел денег на расходомер, поменял. Скинули опять ошибку и ..... радовался я км 5. Опять ошибка "Управление двигателем требуется сервис" и тупление на разгоне. Опять к buyan - показывает " Передув". Что за хрень. Куда копать ? Как назло машина срочно по работе для поездок нужна.
mapavelru
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
HELP подтупливание при разгоне S60 2.4 D
У него все расписано до среды, а мне позарез понедельник и вторник нужно ездить по работе.
mapavelru
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Придется так поездить, а про передув (точно напиши ошибку! Если такая ,неверный потов и ошибка 6805 вроди, у меня такое было, а оказалось банально трубка с вакуумной подушки сползла и подсказывала воздух) может у тебя сползла, или дырка в подушке !
Пленный_Румын
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Завязывай. Нет у этих мотров вакуумного управления- только хардкор, только серво.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
buyan, не посмотрел профиль, да и человек написал 2.4d, вместо d5 рестайлинг, сочувствую ему ,вариантов стало больше и дороже
Пленный_Румын
Я уже так и понял что одна надежда на buyana. Отказался от поездок буду ждать среду. Приобрёл себе машинку- мечту б.... Интересно что все работало как часы до замены маховика. Может когда подрамник и коробку снимали что цепанули ? Или совпадение, хотя слишком много уже совпадений.
mapavelru
- akz
- Авто: S60 2,5Т
А кто снимал?mapavelru писал(а): Я уже так и понял что одна надежда на buyana. Отказался от поездок буду ждать среду. Приобрёл себе машинку- мечту б.... Интересно что все работало как часы до замены маховика. Может когда подрамник и коробку снимали что цепанули ? Или совпадение, хотя слишком много уже совпадений.
У знакомого на СТО
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Надо было сразу к buyanu. Как вспомнил уже поздно было.
mapavelru
- buyan
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Подтупливание при разгоне S60 2.4 D5
buyan, а я про Т2 подумал, на Т2 то нету заслонки и вихревой нету , и колец красных нету , и сажевика
Пленный_Румын
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
