Натяжитель ручейкового ремня
- Авто: volvo S60 2006 г. 2.4 D D5244T7 коробка М56
- GSM: 029-77-12-057
Может кто-то менял самостоятельно натяжитель ручейкового ? Как открутить нижний болт его крепления ? Если снять колесо это возможно ? Заранее спасибо за помощь.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
mapavelru, помоему достаточно снять корпус обдува мозгов. И можно сверху подлезть.через колесо к натяжителю грм можн попасть
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
Дело в том что верхний болт открутил, а второй находится внизу под вторым роликом и сверху не подлезть и с боку мало места т.к. в корпус трещотка упирается. Думал может если сниму колесо долезу.
Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
Может глянет кто как по Виде меняется этот натяжитель и в частности как нижний болт открутить, можно ли снизу.
- Als
- Skype: als199028
mapavelru, так я и имел ввиду, что корпус охлаждения мозгов надо снимать, чтобы в него не упирался инструмент) я у ся изогнутым накидным крутил ключом
Так у меня корпус авто расположен близко к роликам и шкивам. Мотор 2.4 D.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
mapavelru, человек , сними нижний ролик, увидишь болт, сверху рукой в щель и накидным ключом крути или мелкая трещотка с головкой
В том- то и дело что верхний открутил, а нижний мало места, трещотка еле с головкой и насадкой влазит, а открутить уже не получается т.к. и так упирается. Поэтому и хочу нижний болт крепления самого натяжителя попробовать снизу открутить. Возможно это если колесо снять ?
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
mapavelru, да, поднимай перед, снимай колесо, справа болтик и защелка, откроется лючок в подкрылке(отгибается) и вперед
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
- akz
- Авто: S60 2,5Т
