volvo v 50 2006 после зимы не включается кондиционер
sergey1986
Авто: Volvo V50 2006, 2,0
GSM: +375297692727
Skype: a02091986
Сообщение sergey1986 »
подскажите при включении автоклимата раньше обычно был слышен щелчок и кондиционер работал, теперь щелчка не слышно, может необходимо заправить или еще что....
sergey1986, после прошлой зимы тоже заметил у себя, что не охлаждает (обдув и обогрев работали), оказалось, что сдох вентилятор радиатора. Замена решила вопрос.
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 »
Вам правильно подсказали , смотрите вентилятор радиатора , если не поздно , можно отремонтировать....
romanos77 писал(а): можно отремонтировать....
Тоже такое было? А что именно навернулось в нём?
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Или давление фреона упало. Заехать на станцию заправки нужно - проверить давление, такая процедура обычно бесплатна.
А еще может какая трубка отгнила за зиму, у меня такое было в прошлом году :lol:
ShEV25
Авто: Volvo s40 new 2.4 АКПП
GSM: 25 7754546
Сообщение ShEV25 »
У меня щетки зависли. Почистил все внутри, поставил
Оказывается распространённая проблема...
Надо свой старый глянуть на досуге, мот и у меня щетки закисли, почищю, продам, разбогатею :)
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
А у меня было сразу две беды: конденсатор весь прогнил (ушёл фреон) и в блоке, который на вентиляторе, полностью окислились проводники, которые внутри блока (всё это досталось от старого владельца). :)
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
А вентилятор обязательно включается одновременно с кондеем и работать должен постоянно?
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Зимой нужно тоже включать кондей. И как по мне он зимой еще нужнее чем летом. Воздух то не только охлаждает, но еще и высушивает. С включенным кондеем зимой стекла отмерзают гораздо быстрее.
Сообщение akz »
chapai писал(а): Зимой нужно тоже включать кондей. И как по мне он зимой еще нужнее чем летом. Воздух то не только охлаждает, но еще и высушивает. С включенным кондеем зимой стекла отмерзают гораздо быстрее.
Зимой воздух и так в доску сухой. При том кондей не включится ниже определенной температуры.
romanos77
В мозгах гниет , если руки прямые можно самому сделать
Благодарил (а): 56 раз
romanos77 писал(а): В мозгах гниет , если руки прямые можно самому сделать
Звучит как оскорбление. :)
Не получилось отремонтировать? :lol:
Leo_BY
GSM: +375299235800
Сообщение Leo_BY »
dencher писал(а): А вентилятор обязательно включается одновременно с кондеем и работать должен постоянно?
Да, вентилятор включается сразу при включении кондиционера. Если вентилятор не работает, то или кондиционер не включится, или может давление сильно вырасти и разорвать трубки (про последнее мне сказали там, где я менял конденсатор). У меня может как раз из-за вентилятора конденсатор и накрылся. И да, работает вентилятор постоянно при работе кондиционера.
P.S. Зимой тоже советуют включать кондиционер хоть раз в месяц.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
У меня как раз такое и случилось: в мозгах перегнили проводники. Пришлось расковырять, подпаять проводами и снова посадить на герметик. Уже год как вентилятор работает после такого ремонта.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Leo_BY писал(а): P.S. Зимой тоже советуют включать кондиционер хоть раз в месяц.
Это чтобы разгонять масло по системе.
Leo_BY писал(а): Да, вентилятор включается сразу при включении кондиционера.
Походу пошел чинить, хотя кондей работает отлично :D
romanos77
Почему оскорбление ? Просто не все могут сами сделать, другого подтекста нет :)
Vadzim92
Авто: Volvo V50
GSM: 80298756078
Сообщение Vadzim92 »
Может есть у кого не рабочий вентилятор??
Vadzim92, чинишь?
Vadzim92
Авто: Volvo V50
GSM: 80298756078
Хочу свой попробовать сделать :)
