help АКПП пинок на D
vitalik k
Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
Сообщение vitalik k »
VladMax писал(а):У меня также проблемка, сильный пинок, на холодную, при первом драйве, как только не извращался с коробкой, все равно лупит, подушки все поменял, и тягу не помогло, 2 года каждое утро под попу получаю
Было такое, и не только на холодную с задержкой 1-1,5 секунды, вылечилось заменой гидроблока.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
wlad3933
Авто: XC70 2.5T 2007
GSM: +375333407227
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение wlad3933 »
похожая историЯ. xc70 2007 2.5T
При смене с P на R, и с N на R пинок и щелчок. ( на горячую сильнее)
С нейтрали на драйв практически не ощутимо.
И с 4 на 5 есть небольшая протяжка с минимальным пинком.
Масло красное, по уровню. Подушка целая. Вида ошибок не бьет.
Адаптация поможет? Или коробку под замену?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
wlad3933 писал(а): xc70 2007 2.5T
Я бы не искал замену- ибо коробку свежую не найти. Тачка вероятнее всего из рашки, по пробкам покаталась. На вашем месте я бы заменил или отремонтировал гидроблок + ревизия гидротрансформатора
а я бы помыл радиаторы, сбросил адаптацию и покатался. вкинуть штукарь никогда не поздно. уверен, там после россии котлета
wlad3933
GSM: +375333407227
авто в рф не было на учете. адаптацию делал, в режиме адаптации было норм. Не подскажете, где гидроблок и ревизию сделать качественно?
А вообще есть подозрение на втулку дифференциала кп
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
wlad3933 писал(а): авто в рф не было на учете.
Бортовой комп на каком языке? И есть ли цифровая индикация сообщений?
wlad3933 писал(а): где гидроблок и ревизию сделать качественно?
вот тут тупик, по этой причине я и заменил свой акпп на мкпп.
wlad3933
GSM: +375333407227
комп на англиском
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
wlad3933 писал(а): комп на англиском
Цифры в конце сообщения имеются? Я это имел в виду.
wlad3933
GSM: +375333407227
когда ошибки, да
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
wlad3933 писал(а): когда ошибки, да
Авто из рашки 100%. Это языковой пакет для них.
Не удивляйтесь, оттуда большинство с подушатанными акпп.
wlad3933
GSM: +375333407227
По этой коробке, ей еще ездить и ездить. Да и я проехал уже тысяч 60. Масло красное, без запаха гари. Не знаю, менять ли.
По пинкам на месте, грешу на дифференциал кпп. Может сталкивался кто?
Благодарил (а): 58 раз
wlad3933 писал(а): По пинкам на месте, грешу на дифференциал кпп. Может сталкивался кто?
Расшифруй.
