Шины S60
- Haleev Slava
- Авто: Volvo s60 2.4(B5244S)
- GSM: 80295678606
Шины S60
подскажите размеры шин на S60 R17 чтоб не терили об защиту когда руля полностью выкручиваешь и низкие не были бо как надубу едишь(
- smitana
- Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
- GSM: +375297219816
- Skype: gohnverby
- № клубной карты: 24
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Шины S60
Haleev Slava, на лючке наклейка есть если при тех размерах цепляет, то надо подвеску смотреть, где что не так !
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Шины S60
Мдя... еще в тормоза посоветуй...
Проверить ограничители поворота надо. Если продавалась с 16 колесами, то просто поменять на новые. Если с 15” - то менять на 16-е.
Насколько помню под 17” ограничители такие же, как на 16“.
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Шины S60
Notzeal, свою покупал на 15", недавно впихнул 16" и нигде ничего не цепляет. (правда, резина стоит 205 шириной - может, с более широкой будут какие-то нестыковки)
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Шины S60
Notzeal, читал если даже нужные ограничители стоят, НО просели пружины тоже будет цепляться
- Notzeal
Шины S60
Пленный_Румын, повторю. Не просто нужные - а новые нужные. Они имеют свойство стираться...
BlackRainbow, пробей по вину. Может с завода 16” стояло...
Но не исключаю, что не трет на 16 дисках на 15 ограничителях. Ведь от их параметра ЕТ сильно зависит: будет тереть или нет.
- BlackRainbow
- Notzeal
Шины S60
BlackRainbow, ну и последний пункт - дицки какие сча?
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
TokRa, Володь. Я то все это знаю. И как кинематика работает автомобильной подвески в т.ч. Но лезть в подвеску перед сменой тапок???? Ну как минимум излишне...
П.с. Просевшие пружины так и так менять. Это вы там страдаете со своими фурсями. А обычные пружины за картоху можно купить. Ну или за крахмал. А герыч оставить на покупку тапок.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Шины S60
Шуренберг, TokRa, Notzeal, так блин, а я что написал?
Сначала ставить р17 с заводским размером резины
ПОТОМ если будет тереть , смотреть подвеску
(Ограничители часть подвески)
Ну и конечно да, если будет в таком случае тереть, начинать именно с ограничителей.
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
Шины S60
на лючке до 18дюйма включительно... ограничителям жопа, на половину сбиты!! на лючке написано 205/55,215/55R16. 225/45R17... стоят на машине 215/50R17. но они оч низкие....хочу повыше и чтоб все норм было! 225 сильно уж здаровые и что то мне кажется тоже низкие(((.. примерно размера 210-215...на фото кстати они и стоят сейчас...
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
Шины S60
пружины в норме машина бодро стоит....а в подвеске ток шаровые умерли парни клубного гаража смотрели, во вторник поеду менять. поставил гавно какое то даже год не отьездили, болтаются что шлюхи...Notzeal писал(а): BlackRainbow, ну и последний пункт - дицки какие сча?
- BlackRainbow
Шины S60
Notzeal, вот такие - 7Jx16H2
Haleev Slava, скажу банальную вещь, но...при установке нештатного размера резины (по высоте) - как раз и будет тереть везде + никакой веры спидометру.
Это зачем и куда? И что именно повыше? Более "высокую" резину, чтобы ехала мягче? В таком случае, нужно переходить на 16" и не дурить себе голову.
- BlackRainbow
Шины S60
Notzeal, так я другу скинул табличку с допусками, а он потом подобрал через своих нужный размер.
- BlackRainbow
Шины S60
Ага. Правда, он меня потом потроллил, мол "в твоей машине теперь самая крутая часть - это диски" и ржет стоит.
