Volvo S40 II 2.5T ошибка двигателя
dema-kuzya
Авто: Volvo S40 ll, 2004 г.в., 2.5т
GSM: 375297857983
Сообщение dema-kuzya »
Добрый день. Случилась такая проблема. При езде на короткое расстояние, т.е. проехав пару метров и заглушив двигатель, в следующий раз при заводке загорается "чек инжин" и не пропадает, пока не проедешь хотя бы километр и не заглушишь двигатель. Потом стала с утра или когда двигатель полностью остынет, заводиться со второго раза, при этом около минуты троит (если ждать до заводки, то это около 10 оборотов и все равно сразу глохнет). На горячую все нормально, проблем нет. Кроме этого на холодную, когда включаешь дополнительную нагрузку на двигатель (я проверял изменением яркости подсветки, включением АКПП), автомобиль глохнет, но не всегда, но чувствуется просадка в оборотах. До компьютерной диагностики пока не добрался, нет времени. Что может быть за беда? Кто сталкивался?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
dema-kuzya, куча вариантов, причем явно не в одном месте... как встанет, велком на диагностику на эвакуаторе )))
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Комп диагностика вам в помощь
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
dema-kuzya
GSM: 375297857983
Сегодня заметил, что такое бывает только на газу, на бензине все нормально. Я про изменение нагрузки.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
dema-kuzya писал(а): Сегодня заметил, что такое бывает только на газу, на бензине все нормально. Я про изменение нагрузки.
Ах там еще газ...
К газовщикам... форсунки льют абы как, а корекции в мозгах одни... машина же не знает что у вас газенваген...
П.с... а лучше резать, не дожидаясь перитонита...
Благодарил (а): 56 раз
dema-kuzya писал(а): такое бывает только на газу, на бензине все нормально.
Косячная установка. Проверить нужно место где к проводам штатных датчиков прикручены газовые провода. Особенно датчик температуры и лямбдазонда.
dema-kuzya
GSM: 375297857983
Спасибо. Буду смотреть
