Ошибка: BULB FAILURE LEFT TURN SIG
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
m5_ShahiD_, спасибо. Завтра, как будет время, полезу ковырять фары. Просто интересно, даже если там стоят диоды, почему ошибка только слева?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Не готов ответить:)
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Sheiv
Ладно, завтра посмотрим что там в фарах понавтыкали. А вопрос адресован ко всем.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Sheiv, я бы перепроверил включатель аварийки.Ведь он объединяет выход с реле поворотов на левый борт и правый борт одновременно.Но на выходе переключателя цепи разные и система измерения тока контролирует токи раздельно по бортам.
- Sheiv
сурма леонид, если речь о включателе, который по центру торпеды, которым вкл./откл. аварийную сигнализацию, то завтра я его проверю. Правда, что там проверять, может есть какие рекомендации, на что обратить внмание?
Кстати, заметил один нюанс. Когда ключ в положении 1 или вообще отсутствует в замке зажигания, включаешь аварийку, кнопка моргает, лапмочки тоже моргают, но звука (щелчков) нет. В остальных режимах все работает как положено. Это вообще норма, так и должно быть?
Сегодня до обеда курил гугл, драйв, форумы и т.п. В общем вычитал, что передние габариты сем не опрашивает, только задние габариты. Потом пошел ковырять левую фару. На фото, что сбрасывал выше, там где обведено красным, прошлый хозяин все таки воткнул диоды. Там где обведено зеленым стоят штатные лампы накала. Завтра заеду и куплю штатный лампы и поставлю вместо диодов. Но что-то мне подсказывает, что проблему это не решит.m5_ShahiD_ писал(а):Передние габариты опрашиваются точно и зелёные и красные это габарит
- сурма леонид
Sheiv, ну я бы запаралелил группу контактов включателя аварийки, отвечающую за коммутацию левого борта, обычной перемычкой.И посмотрел реакцию системы контроля.Но это предположения.А сомнения нужно исключать.Смущает,что дефект проявляется при работающем двигателе,т.е.генераторе.А это значит,что напряжение прикладывается вместо 12,6вольт-14,5вольта.Значит увеличивается потребляемый ток.Может действительно дополнительная нагрузка заставляет систему срабатывать на превышение.Хоть и маловероятно.
- Sheiv
Вчера с 14,00 и до 19,00 просидел в гараже колупая левые поворотники. В общем, ошибка как была так и осталась. Похоже мои познания в автоэлектрике закончились и своими силами побороть эту ошибку я не осилю. Надоело ездить как му:8ак с неработающим левым поворотником. Поэтому посоветуйте толкового автоэлектрика, который бы с пониманием дела подошел к проблеме.
- Sheiv
Подскажите какой предохранитель и реле отвечает за левые поворотники и где они распологаются? Спасибо.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
реле в СЕМе
- Chevy Maliby 2017
- Sheiv
m5_ShahiD_, спасибо. Если я правильно понял, все поворотники по левой стороне висят последовательно на одном плюсовом проводе и имеют один общий минус? Может еще подскажете какое должно быть сопротивление на поворотниках, где и как его правильно померять? А то я меряю и мультиметр какую-то ерунду показывает. Причем если щупы менять местами в патроне, то разные значения выводятся. Может мульриметр издох...
- GSM: +375299722948
Может лампочки стоят слишком большой мощности? Если взять лампочки справа и поставить на левую сторону. Полностью все повороты. В зеркалах тоже есть повторители? Туда тоже.
drive2
drive2
- Sheiv
Лампочки уже купил 3и комплекта, последний на элитавто. Пробовал менять местами лева/право - не помогает. В зеркалах повторителей поворотов нет, только подсветка асфальта и лапочки там целые.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Из схемы предположу что возможна проблема с цем или реле, которое впаяно в цемSheiv писал(а): m5_ShahiD_, спасибо. Если я правильно понял, все поворотники по левой стороне висят последовательно на одном плюсовом проводе и имеют один общий минус? Может еще подскажете какое должно быть сопротивление на поворотниках, где и как его правильно померять? А то я меряю и мультиметр какую-то ерунду показывает. Причем если щупы менять местами в патроне, то разные значения выводятся. Может мульриметр издох...
- Chevy Maliby 2017
- Sheiv
Сегодня ездил к электрикам. В течение часа перетрясли всю машину. В общем приговорили сем модуль, точнее чип, который отвечает за проверку лампочек в поворотниках.
В связи с чем ищу (за недорого) нерабочий сем для опытов. Как сказали электрики, есть вероятность обойтись малой кровью, просто перепаять чип и ездить дальше.
Отправлено спустя 20 минут 49 секунд:
Может кто знает маркировку этого чипа? Хочу попробовать поискать его на радио рынках.
- Sheiv
Подскажите такой вопрос, если менять СЕМ на другой, его пришивать к машине нужно?
П.С. если у кого-то будет похожая на мою ситуация с модулем, а денег поменять/починить нет, то в поворотник можно воткнуть 10-ти ватную лапочку вместо 21 ватной. Моргать будет не так ярко, но ездить можно. Только нужно сточить один усики на патроне лампочки.
Последний раз редактировалось Sheiv 21.09.2018 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Есть Николай, который может данные с твоей машины в другой CEM перешить. Скинул контакты в ЛС.
drive2
drive2
- Sheiv
Т.е шить придется по любому, даже если модуль с таким же номером и с одного года?
Не знаю, скорей всего. Там же зашиты другие блоки, насколько я понимаю.
drive2
drive2
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Sheiv, едь к генри лучше.... Не надо тебе николаев...
п.с. я же говорил сем
- Chevy Maliby 2017
- Sheiv
m5_ShahiD_, да, ты был прав, по итогу оказался СЕМ.
Сегодня поеду забирать б/у СЕМ. Он точь в точь как мой, все совпадает и надписи и номер и т.д. Вот теперь в раздумьях, что лучше, перепаять чип в свой СЕМ или свой выкинуть и пришивать б/у модуль к машине?
