Не работает тахометр. помогите...
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
Всем доброго времени. Прикупил себе 460 94г. дизель. но не работает тах. почитал поискал итого. тахометр работает от генератора т.е. одиночный провод от ген идет в блок а далее с блока 18-й идет к приборке. так ли это и какой провод идет в блок с ген? а есть нюанс менялся двигатель на рено отмосферник. дзе капнуть? заранее спасибо
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
В бюллетене за 93й год нарисовано, что провод от генератора вывод W идет напрямую в приборку через 5ю ногу черной колодки (блок цветных колодок за панелью слева внизу) на 3й вывод длинного разъема приборки. Цвет провода коричнево-голубой.
Генератор хитрый, по сравнению с бензинкой, кроме выхода на тахометр имеет дополнительный + от 15й линии.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
спвасибо. сення кавырну добро это
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
посмотрел все хорошо. провода целы контакты впрорядке....но блин генератор не этот. видимо с бензинки. один толст провод на акум а второй на лампочку и се. фишка просто висит на тах. кроме замены геннер можно как-то проблему решить?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
димыч, если руки в норме-разбери генератор.Сделай вывод проводником одной фазы.Присоедини к висящему разъему.И будут обороты.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
спасибо. но немного непонятно. принцип работы генератора я знаю. мне нужно со статора вывести к фишке? чтобы импульс шел от оборота. поясните пожалуйста.
сурма леонид
GSM: +375293165545
димыч, генератор,как обычно,трехфазный.Схема соединения фаз разная.В любом случае нужно сделать отвод от вывода фазы на статоре,приходящую к выпрямителю.Даже если в твоем генераторе "хитрое"соединение фаз(все выводы подсоединены к блоку выпрямителя)первый раз ошибешься,перепаяешь на второй).Обычно в эти годы соединение звездой.Те любой из трех выводов есть фаза.Ее и используй.Там не импульсы.Там чистая синусоида.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
димыч, не боись.Вреда не нанесешь ни в каком случае соединения.
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
у меня тоже тахометр перестал работать как надо.
сначала показывал обороты холостого хода, теперь холостой не показывает, но при нажатии газа обороты поднимаются.
мне посоветовали заменить приборную панель.
может есть другая причина, а не панель???
Vladik
Сообщение Vladik »
Это вопрос про 440/460 или про V40 :unknown: ?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
Хм, а разница есть? Тахометр то глючный
Vladik
Сообщение Vladik »
Разные панели, из разных мест берется сигнал на тахометр, а так никакой разницы.
Graga
Авто: Volvo v40
GSM: +375256816506
Сообщение Graga »
Ребята привет,подскажите,начал сходить с ума тахометр,обороты слышно нормальные на холостом 700-900,а показывает 1900-2000, на оборотах таже чертовщина,работает ровно, едет хорошо
Graga
Авто: Volvo v40
GSM: +375256816506
Сообщение Graga »
Машина v40 1.9тди 1998г
Vladik
Сообщение Vladik »
У V40 сигнал на тахометр приборка получает от мозгов двигателя. Предпложу, что надо компом посмотреть фактические параметры по мозгам двигателя и определиться или ЭБУ движка дает неверные показания или приборка работает неправильно, а затем уже, в зависимости от полученного результата, копать дальше.
А вообще ответы на подобные вопросы лучше искать в соответствующем разделе :search: : S/V40 (96-04)
Graga
Авто: Volvo v40
GSM: +375256816506
Сообщение Graga »
Спасибо за совет,в нужном разделе ничего не нашел
Graga
Авто: Volvo v40
GSM: +375256816506
Сообщение Graga »
Я к своей проблеме,комп не видит никаких ошибок,а тахометр все также сходит с ума,что подскажете ещё?
Vladik
Сообщение Vladik »
Причем тут ошибки? Фактические параметры "обороты двигателя" когда читаешь комп правильно показывает или завышает как на приборке? Если у V40 приборка читается компом, то аналогично попытаться прочитать приборку, тот же параметр "обороты двигателя". Если мозги видят обороты правильно, то косяк скорее всего будет внутри приборки всякие потекшие электролиты, холодная пайка и прочие прелести старой электроники.
Graga
Авто: Volvo v40
GSM: +375256816506
Сообщение Graga »
Проблема кроется скорее всего в фишке датчика
Вернуться в «400»
